Laminovačka negativního fotorezistu na DPS
Victronix
#1 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Jakým způsobem napařujete negativní suchý fotorezist na DPS?
Všude se uvádí laminovačka.
Proto sháním nějakou levnou laminovačku, která je na toto vhodná.
Na nic jiného jí nevyužiji.
Hledám ideální řešení...
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Negativní fotoresist se nenapařuje, je to fólie, která se nejlépe pod vodou nanese na cuprextit, osuší a nechá projet laminátorem.
Laminovačku jsem koupil kdysi na Aukru za dvě stovky, může být jakákoliv. Pokud není cesta pro průchod papíru v rovině, je potřeba některý plast vyříznout. Při laminování dávám na fotoresist ještě list kancelářského papíru pro vsak nějaké přebytečné vlhkosti a taky aby se fotoresist nějak neshrnul.
Návody jak nanášet fólii negativního fotoresistu najdeš na netu i s videem.
lopez
#3 Příspěvek od lopez »
A je na to potrebná laminovačka? - alebo len pre lepší prítlak?
EDIT: zopár A4-voriek doma mám už pár rokov.
Ale ešte som sa k tomu nedostal. Stále kúpim nastriekanú pozitívom.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Používám "laminovačku" typu BR27 čili obyčejnou dederonskou žehličku nastavenou na bavlnu, přes list papíru. Trochu pakárna je pak sloupnutí první a druhé krycí fólie, dobře to jde kouskem samolepicí pásky do růžku.
Victronix
#5 Příspěvek od Victronix »
Díky.
