LED 24V AC/DC
Vše, co se týká osvětlení
Scarabeus
LED 24V AC/DC
#1 Příspěvek od Scarabeus »
Dobrý den.
Rád bych vás poprosil o radu ohledně instalace LED osvětlení v dětském táboře.
V současné době máme v chatkách pro děti instalováno osvětlení na 24V střídavého napětí. Je tam obyčejná 40W 24V žárovka. Rád bych je nahradil LED pásky.
Problém je usmerneni napětí. Potřeboval bych tedy usměrnit 24V střídavých na 24V stejnosmernych. Napetovou soustavu měnit nechci.
Poradíte mi někdo prosím zapojení usmernovaciho můstku a kondenzátoru? Jde mi o konkrétní typy a hodnoty součástek. Nejsem elektrikář.
Díky moc!
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kolik je tam chat? a jaká bude cca spotřeba jedné chatky
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
To usměrnění má být společné nebo separátní?
Scarabeus
#4 Příspěvek od Scarabeus »
Ahoj.
Usmerneni bude až těsně před svitidlem. Tedy separátní.
Díky :)
Scarabeus
#5 Příspěvek od Scarabeus »
Ještě jsem zapomněl :
V každé chatce je v současné době 40W. Takže i LEDky (pásky) budou do 40W.
#6 Příspěvek od rnbw »
Je nutne pouzivat LED pasy? Daju sa kupit LED ziarovky na 24V striedavych. Takze staci vymenit a pripadne pridat dalsie svietidla.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Dal bych tam LEDku na 24V do normální patice E27 a žádné vymyšlenosti s usměrňováním a instalací pásků nejsou potřeba, je vyřešeno krytí, ochrana proti zkratu, bez problémů.
https://www.led-zarovky-cz.cz/led-zarov ... gJ67fD_BwE
http://www.greenlux.cz/default.asp?cls= ... stiid=3415
Scarabeus
#8 Příspěvek od Scarabeus »
Díky za tipy. Na ty žárovky určitě mrknu.
Mohu i přesto požádat o radu s usmernenim? Jde o to že mám zbylé pásky na 24V a tak jsem je chtěl využít. Navíc mi přijde že světlo lépe rozdělí v prostoru.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak jim vyrábíš 5V pro nabíjení mobilů? 8-) :D
Scarabeus
#10 Příspěvek od Scarabeus »
5V jim nevyrábím.
My jim mobily zabavujeme na začátku tábora. :twisted:
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Uvádíš, že původní žárovky byly 40W a že LED světla budou taky do 40W. Aby jsi dosáhl stejného světelného toku, budeš potřebovat LED max do 10W. Spíše méně.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od rnbw »
40W ziarovka svieti dost biedne, preto asi prisiel napad s LED.
Usmernenim 24V AC vznikne asi 29 V DC. To asi nebude velmi vhodne pre tie LED pasy.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Nevim co chces radit na zapojeni mustku a kondenzatoru, jsou to dve soucastky jejichz propojeni je celkem logicke. Pokud budes chtit 24V, musis tam dat nejaky stabilizator a pokud to bude moc hrat, pridat chladic. Cele to musis dat do nejake krabicky do ktere nebude prset ale bude vetrat aby se soucastky chladily. Budes muset koupit jeste nejake svorkovnice a vyrobit plosny spoj na propojeni soucastek. Pokud te tohle vsechno neodradilo od toho napadu se zbytky pasku a nekoupis radeji hotove vyrobky jak ti tu vsichni radi, dej kondik pro zacatek 1000uF/50V, pokud to nebude pri zamyslene zatezi fungovat pridej dalsi... Vzhledem k tomu ze nejsi elektrikar, zainvestoval bych jeste do patricne pojistky pripadne polyswitche
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-250V-2A-2 ... m570.l1313
Mustek dej treba tento
https://www.ebay.com/itm/10PCS-NEW-GBU8 ... =R40&rt=nc
stabilizator takovy
https://www.ebay.com/itm/1-2-5-10Pcs-DC ... itleDesc=0
#14 Příspěvek od Crifodo »
Nevím jaké jsou nároky na osvětlení na chatičkovým táboře, notabene spartánsky vedeným bez mobilů, ale kompaktní ledka v matný kouličce bude skoro izotropní zářič, zatímco pásek svítí lineárně a osvětluje blízké okolí nejvíc podle charakteru nejbližšího materiálu který dělá odraznou plochu.
Využít nějaké zbytky pásků, za cenu výroby x napáječů, adjustovat někam ty pásky, propojovat, vyřešit jištění, krytí, provozovat to bez atestu kdyby náhodou něco/cokoliv, to mi připadá jako docela pochybný benefit ze zbylých pásků.
Scarabeus
#15 Příspěvek od Scarabeus »
Dobrý den.
Děkuji všem za příspěvky a rady. Nakonec tedy zvolím cestu nákupu 24V LED žárovek.
Ještě jednou díky :)
