Příjem a rušení
renda4
Příjem a rušení
#1 Příspěvek od renda4 »
Mám špatný příjem , už jsem vydoloval rádio z palubky ven (peklo) a zkontroloval konektor a byl v pořádku a ani si nepamatuji od kdy to nejede , letos na dovolené jsem zjistil že v první poloze hraje rádio perfektně a signál se neztrácí a pak mě došlo že jsem asi před rokem namontoval do stropního osvětlení obvod na napájení kamery který se sepne až v druhé poloze otočení klíče a ani si nepamatuji odkud to mám no a když vytáhnu napájení kamery příjem se nezlepší ale i tak příjem reaguje na otáčení kablíkem může to být tím ? I když anténní kabel vede spodem a anténa je v zadní části střechy ? Honda FR-V , díky za odpověď .
#2 Příspěvek od Hill »
Vylučovací metoda:
- odpoj z palubní sítě zdroj ve stropním světle. Rušení zmizelo? Pak je čas shánět lepší zdroj
. ruší to dál? Projdi anténní kabel, jestli není někde přerušený či jinak poškozený.
renda4
#3 Příspěvek od renda4 »
Dal jsem jiný napájecí obvod ( z lídlu 2x usb do zapalovače ) a po problému , dík.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Tieto USB nabíjačky do autozapaľovača rušia skoro všetky, stretol som sa s tým už dávnejšie, keď sa mi v šume strácali už aj FM stanice. Jedinou pomocou je dať na vstup (a niekedy aj výstup) LC filter. U mňa som použil na vstupe elyt 1000µF +100nF, do série tlmivku na toroide a znova elyt 1000µF + 100nF. Rušenie prestalo ako na FM, tak aj na AM. Problém je, že tento filter sa do tých malých USB štupľov nevojde. Preto som použil roztrojku na autozapaľovač, ktorá má tiež 2 USB konektory a kde sa mi filter narvať podarilo.
Zpět na „Autorádia“
