Dětské chůvičky SCD361/10 nefungují
Napsal: 02 srp 2018, 10:50
od stasek
Dobrý den přeji, známý mě přinesl tyto chůvičky , že mu nefungují. Stáhl jsem si návod a zjistil, že má pravdu. Potřeboval bych radu, na co se zaměřit, co by mohlo být vadné. Nedělám si sice iluze, ale i slepé kuře najde zrno, pokud ho někdo navede. Třeba je to banální závada.
Na dětské jednotce je kromě červené diody signalizující zapnutí, ještě zelená, která je zhasnutá a rozsvítí se na hlukový podnět. To je jediné, co jsem zjistil. Jsou k tomu síťové napaječe, a jelikož indikační diody svítí, zde zřejmě vada nebude. Díky za každou radu a nápad.
Napsal: 02 srp 2018, 10:55
od forbidden
Chtělo by to hlavně zjistit, jestli vysílají a chyba je v přijímači, nebo vůbec nevysílají. Podle manuálu vysílají na 40,675 a 40,695 MHz. Máš něco, na čem to zachytit?
Napsal: 02 srp 2018, 11:20
od taz
forbidden píše:Chtělo by to hlavně zjistit, jestli vysílají a chyba je v přijímači, nebo vůbec nevysílají. Podle manuálu vysílají na 40,675 a 40,695 MHz. Máš něco, na čem to zachytit?
Pokud vysílají na těchhle kmitočtech tak asi nebudou legální, tydle kmitočty jsou určené pouze pro modelářský provoz
Napsal: 02 srp 2018, 11:24
od forbidden
:nevim: Je to v oficiálním manuálu, i v češtině. Možná, kdyby to vysílalo jen v µW, tak by to nevadilo, stejně jako ty FM transmittery do auta.
Napsal: 02 srp 2018, 11:48
od sis2
Opravoval jsem takovou nefunkční soupravičku neteři - klasické problémy rýžové kvality - na jedné krabičce studeňák na titěrné propojce - kablíku. A u druhé vadný posuvný spínač.
Napsal: 02 srp 2018, 11:49
od Eleman
Jenom taková hloupost - jsou obě části přepnuté na stejný kanál? Viz str. 15 návodu - "Použití přístroje".
Napsal: 02 srp 2018, 12:11
od Michal22
U chůviček jiné značky (nebudu tady dělat reklamu) je nutné mít v rodičovské jednotce vždy vloženy baterie- i když je připojen síťový adaptér.
Problém je v tom, že pokud nejsou baterie vloženy, tak sice na dětské jednotce LED napájení svítí, ale jednotka není funkční, nevysílá.
Napsal: 02 srp 2018, 13:56
od ok1hga
to Michal22:
ano, máš chůvičku jiné značky . . .
. . . tato by to dělat neměla
viz. návod
Napsal: 02 srp 2018, 14:29
od samec
Nejaký studený spoj, zlý kontakt...
Mal som možnosť to opravovať a už len z toho dôvodu, aký bol vysielač horúci počas vysielania, by som s tým nenechával samé dieťa bez dozoru.
No a potom prišla tragická správa
https://www.cas.sk/clanok/596278/obrovska-tragedia-na-orave-mala-emka-2-po-poziari-detskej-vysielacky-zomrela/
Napsal: 02 srp 2018, 15:09
Predpokladam nieco s li-ion bateriou. Uzasny napad. A este nabijat v posteli...
Napsal: 02 srp 2018, 16:43
od stasek
Pánové, děkuji moc za reakce, rady a odpovědi. Možnost vyzkoušení příjmu z té stanice nemám. Rozdělám to a třeba budu mít štěstí na zjevnou závadu, která by šla odstranit.
Napsal: 02 srp 2018, 18:34
od Michal22
Já jenom upozorňuji (hlavně jako reakce na příspěvek ok1hga), že u chůviček, které mám možnost porovnat (pracuji s nimi), není v návodě ani zmínka o tom, že ty baterky tam musí být.
Proto se ptám: zkoušel jsi to jen na zdroje, nebo i na baterky?
Napsal: 02 srp 2018, 22:41
od stasek
Na baterky jsem to nezkoušel, bohužel jich tolik po ruce nemám.Ale stejně je zajímavý, že je to na 4 ks AA článků, t.j. 6V a napáječe mají na štítku 9V. Naprázdno mají ale cca 15V.
Napsal: 03 srp 2018, 06:58
od mi-ro
Baterky jsou připojený přímo, napáječ přes stabilizaci.
Napsal: 20 říj 2018, 22:52
od stasek
Dostal jsem další soupravu videochůvička je to výrobek Philips AVENT SCD 600 Je to funkční. Potřeboval bych zvýšit dosah, je tak cca 20m. Přitom tady na tom odkazu je uváděn dosah 150m. Mám k tomu jen cizí návody. Tak se laicky ptám, zda by to nějak šlo, třeba prodloužením antény. Chtěl bych tu kameru hodit ke garáži a barák je nějakejch 40m. Ten monitorek by stačil na sledování. Má 5x3,5 cm.
https://www.mall.cz/detske-chuvicky/ave ... parameters
