Oprava mrtveho HDD WD2500AAJS
#1 Příspěvek od rnbw »
Nemate niekto vadny disk WD2500AAJS? Hodila by sa mi z neho doska elektroniky. Mam tu jeden mrtvy, ale mechanicky by mal byt vporiadku.
[edit]
Zmeneny nazov.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 03 led 2021, 12:16, celkem upraveno 1 x.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Mám tady jeden, ale nehlásí se. Jak mám poznat, jestli je do deska nebo medium? 8O
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak sa ani neroztoci, tak ma asi rovnaky problem ako ten moj :(
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Disk se roztočí ale po chvíli se zastaví. Při postu se neidentifikuje a dále již systém nebootuje.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak potom je elektronika lepsia ako moja, ktora nerobi vobec nic.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Dokonce se při postu identifikuje SATA ale bližší označení se již nenačte a dále PC nebootuje.
Můžu Ti elektroniku poslat a pokud bude OK, můžeme se dohodnout, co dál. Foto obrazovky při postu a foto elektroniky Ti můžu poslat, ale až v pondělí.
#7 Příspěvek od rnbw »
Super - posli mi to v obalke, ja ti poslem peniaze na ucet (v ceskych korunach - cez Fio).
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
OK, pošlu jen desku v obálce a ale až v pondělí. Dřív už to nestihnu. Adresu dej do SZ.
#9 Příspěvek od rnbw »
OK, nie je to surne. Dakujem.
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne :-(
Naposledy upravil(a) jef111 dne 10 srp 2018, 13:20, celkem upraveno 1 x.
www.sigmaphon.cz
#11 Příspěvek od rnbw »
Na tychto WD je flash v puzdre SO-8, v ktorej je asi bootloader a nejake kalibracne data. Tu treba prehodit z povodnej dosky, inak bude disk len cvakat. Obcas to funguje aj bez vymeny, ale je to nahoda.
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
Aha, tak to bude ono. Obával jsem se že to je v tom řídícím čipu. Tak to někdy zkusím až zase bude příležitost :-)
www.sigmaphon.cz
#13 Příspěvek od rnbw »
Novsie modely maju flash integrovanu v procesore. Ako sa to riesi, ked je procesor mrtvy, to netusim...
jef111
#14 Příspěvek od jef111 »
Jak se to řeší? No přece tak že vysolíš pořádný ranec za profi obnovu dat od firmy která si na to nakoupila knowhow...
A mají nás tam kde chtěli - myslel jsem si že už to tak je dávno.
www.sigmaphon.cz
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
jef111 píše:Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne :-(
Kdysi dááávno bylo možné desku elektroniky měnit bez problémů.
