Tyčovej mixér Moulinex DD902
Zjistil jsem, že motor má rádlovanou hřídelku a na ní je z nějakýho dost tvrdýho plastu přechodka na hřídelku příslušenství. V té přechodce je čtyřhran do kterýho zapadá příčnej čep hřídelky příslušenství. Bohužel se v přechodce protočila rádlovaná hřídelka motoru.
Našel jsem papíry od mixéru a je v něm uvedených asi 7 servisů, kde opravují Moulinex. Bohužel, závadu znají ale ND po 8 letech od výroby už nejde sehnat.
Tak jsem vzal vteřiňák a zkusil, zda je ten plast lepitelnej a kapka na povrchu držela fest. Následovalo odmaštění hřídelky, díry v přechodce, namatlání díry vteřiňákem a nasunutí. Drží, nehází a mixuje. K tomu tyčáku je spousta příslušenství, kromě toho kutru na ořechy by to slepení snad mohlo vydržet, nemá to takový rázy jako ten kuter.
Nezkoušel jste taky někdo tohle slepení? Vydrží?
No rozhodně je potřeba proti minule sundat dekly. Je to secvaklý, páčením se mi podařilo na straně výstupní hřídele tyčák rozpůlit a rozevřít, takže se na hřídelku a plastovej čtyřhran stahovákem dostanu. Ale ty dvě půlky nejdou od sebe v prostoru disku nastavení otáček. Kdybych chtěl vyměnit uhlíky, tak se na ně nedostanu.
Nevíte prosím někdo, jak a za co to v tý části pod nastavením otáček drží?Nerad bych něco ulomil.
A propo jak jsem psal minule, k tyčáku máme kupu příslušenství. Když bych koupil jen samotnej dělenej motor a tyč s vrtulí od Moulinexu, je šance že to bude zpětně kompatibilní? Tenhle typ DD902 sice mají prodejci v nabídce ale s tím že se už nevyrábí.
Díky
edit: tak koukám na netu, že typ DD902 měl asi ojedinělej typ zámku a nic aktuálně prodávanýho takovej nemá...
