zdroj Meanwell ELN-30 -12D
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Dobrý den,
prosím nemá někdo schéma tohoto zdroje ? na výstupu mám jenom 3,3V místo 12V... na pinech pro DIM (stmívání) je 0.7V
Když zdroj zatížím proudem 1A,tak napětí zůstává stejné.
Zatím jsem otestoval kondenzátory na ESR a základní polovodiče a změřil jsem,že na hlavním filtračním elitu (za graetzem) je 320V)
Pokud by měl někdo schéma,tak bych ji velice rád přivítal
Na sekundáru je tento IO :
http://www.mouser.com/ds/2/115/AP4310_A-271523.pdf
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Je provedení zdroje hodně odlišné od typického zapojení na str. 8 datasheatu?
