Pájecí tavidlo v tubě
Napsal: 18 srp 2018, 07:27
od otakarv
Nazdar, potřeboval bych poradit. Koupil jsem pájecí tavidlo v tubě a nyní řeším problém, jak (čím) tavidlo z té tuby vytlačovat ven. Použit píst z injekční stříkačky?
Napsal: 18 srp 2018, 09:38
od petrfilipi
Nazdar,
nebyl by třeba typ toho tavidla (nebo lépe obrázek tuby) abychom si my ostatní, neznalí Tvého hamshacku, mohli představit, na co se ptáš?
PF
Napsal: 18 srp 2018, 12:07
od Michal22
Jestli máš nějakou takovou
pájecí pastu, tak si pořiď něco
takového.
Ale protože je dobré, aby ti flux nekrystalizoval, jej uchovávat v ledničce, tak to dělám tak, že vezmu růžovou inječkční jehlu (1 mm), ustříhnu ji na délku asi 5mm, srovnám konec do kulata, nasadím to na 2 ml stříkačku a do ní si z velké tuby vytlačím trochu pasty. Zbytek dám do ledničky.
Když tu stříkaču doberu, tak ji celou vyhodím a udělám si novou.
Napsal: 18 srp 2018, 21:23
od otakarv
petrfilipi, omlouvám se za nedopatření. Ráno jsem spěchal k synovi na stavbu, odkaz na tu tubu jsem měl přichystaný ale nepřidal jsem ho. Je to přesně ta tuba co zde dal odkaz
Michal22.
Já jsem si mimo jiné objednal
tuto pastu. Pořídil jsem si také horkovzduch
tento, ani v číně není za takovou cenu.
Když došel balík, tak jsem tubu s pastou ihned dal do lednice.
Michal22, dobrá rada s tou injekční stříkačkou, jehlu jsem také kdysi upravoval na brusce, a použil jsem také injekční stříkačku ale dovnitř jsem tenkrát dal něco
takéto, pro odpájení SMD rezistorů, kondenzátorů mi to plně vyhovovalo. Nanesl jsem na každý vývod trochu tavidla a pak trafopájkou s upraveným hrotem součástku odpájel, použil jsem tenčí drát na pájecí očko.
Napsal: 18 srp 2018, 22:11
Prasacky to vytlacam prvym vhodnym predmetom, ktory mi prijde pod ruku. Napr. skrutkovacom alebo pinzetou (vrchnym koncom). Nevyhoda je, ze je dany predmet potom zasraty od pasty (kedze piest netesni dokonalo).
Napsal: 19 srp 2018, 00:04
od Michal22
Já tam vrazil vypsaný zvýrazňovač, má průměr skoro stejný jako pístek v tubě, tak se tento tolik neprohýbá a pasta nezůstává na stěnách za ním.
