zesilovač BUGERA 1960 pojistka skleněná
Jedná se o kytarový zesilovač a kluci zkoušeli "opravovat" než se to dostalo ke mně na stůl.
Prosím o pomoc - přeházené skleněné pojistky F1 až F4 a nemohu dohledat hodnoty na jednotlivých pozicích. V manuálu je jen hodnota sítové - 2A při 220V.
Zvláštní je , že podle schematu je kontrolka připojena na napájecí napětí + 24V natvrdo (jen odpor 1k5) , tak proč tak pravidelně blikala. A kolega říkal,že se mu to blikání již několikrát stalo.Občas mu odešla pojistka od žhavení - 10A a před tím praskání v repro.Že by zkratovala některá z elektronek?
Otestuj to se sadou nových elektronek a na 90% bude problém vyřešen.
BTW, pokud nemáš dostatečné zkušenosti se servisem elektronkových kytaráků, tak se na to radši vykašli, celkem snadno lze napáchat velké škody (zničená trafa atd.).
Jediný moment, kdy má žhavicí pojistka asi největší "šanci" vypadnout, je při zapnutí - když jsou vlákna studený.
Až za určitou dobu provozu je to divný, ale to jistě sám víš, pokud jsi s elektronkami v minulosti dělal.
To určitě budeš vědět i o "vrozené vadě" EL34, co je daná sousedícím kolíkem anody a jednoho kolíku žhavení.
V minulosti to v kombinaci s bakelitem nadělalo hodně paseky, právě u mobilních aparátů, co se přenášely z prostředí do prostředí.
V zimě jsem řešil s pánem někde od Kojetína jeho vymazlenou Mono 50. Fakt pěkně a zodpovědně zrestaurovaná. Ve snaze udělat pro mašinku to nejlepší, dal na konec slovenské E34L.
Řešili jsme střídavé, naprosto náhodné výpadky g2 pojistek. Po vyloučení diod i elytů z pána vyšlo, že mu občas náhodně vypadly i katodové pojistky, než to dopovídal, vypadla jedna katodová současně s g2 zase, doprovázeno slyšitelným klapnutím ve výstupáku.
Podezření na cokoliv se jednoduše vyloučilo prostou instalací starších, žlutě tištěných tesláckých EL34, se kterými nevypadávalo nic.
Uzavřelo se to konstatováním, že "průmyslové" E34L ze Slovenska holt nesnášejí Ua 660V.
Ty původní ještě může výhodně střelit někomu do starších zesilovačů. Tam to spolu s nižším Ua nemusí vadit, v těch zapojeních jsou fakticky uzemněné katody, žhavicí vinutí není tvrdé a je tam klasický odbručovač.
Tam svod K/F nic zásadního nezpůsobí, možná ani to škrtání ne.
