NE 545 dolby
lietadlo
NE 545 dolby
#1 Příspěvek od lietadlo »
Čaute zase :wink:
Mam doma tento IO...kdesi na CD mam aj schemu nejakeho magnetofonu ale najst to v tej kope :D
Mna by zaujimalo ci niekto s nim pracoval..na aku frekvenciu su naladene tie dva LC obvody..podobali sa rozmermi na MF trafaciky z japonskych malych radii na AM ..
dolby v nasom ARA 8/75 som robil uz davno..islo ok v principe pri slabych signaloch to orezavalo vysky..bude aj toto nieco podobne ?
alebo je tu iny princip ..lepsie ?
#2 Příspěvek od masar »
To nebylo "dolby", ale DNL (dynamický omezovač šumu). Dolby je poněkud složitější systém, aplikovaný do záznamových a přehrávacích cest magnetofonu. DNL má "univerzálnější" uplatnění a nemusí se vztahovat jen k záznamovým zařízením. :wink:
#3 Příspěvek od Hill »
NE545B je Dolby. A je vlastně předchůdcem modelu NE645/646 jsou záměnné jen s drobnými zásahy do vnějšího zapojení (NE545 nemá vestavěnou diodu, tak se musí přidat zvenčí, a trochu je upravené zapojení filtru detektoru úrovně i sítě RC v korekčním obvodu).
Pokud jde o laděné obvody filtru, tak ty nejsou povinné, pokud nehodláš nahrávat stereofonně z FM rádia, nebo toto rádio má pomocnou nosnou i pilotní kmitočet účinně potlačené už na svém výstupu, klidně můžeš piny 2 a 6 propojit drátem.
Ty filtry se dělaly buď jeden potlačující pilotní kmitočet 19 kHz a druhý nosnou multiplexu 38 kHz, častěji se ale používalo zapojení jen s ostrým filtrem potlačujícím tu pomocnou nosnou 19 kHz před vstupem 2. Normální paralelní rezonanční obvod napájený z kapacity sériového rezonančního obvodu, cívka na pin 6, kondík na kostru. Ten byl laděný na 15 kHz a vyrovnával ztrátu výšek způsobenou tím notch-filtrem 19 kHz, kmitočet 38 kHz byl dostatečně potlačený tím sériovým laděným obvodem společně s případně proniknuvším mazacím kmitočtem.
Ten filtr se tam dával proto, aby zbytky nežádoucích signálů obvod nevyhodnotil jako signál užitečný, čímž by klesla jeho účinnost, a to někdy tak, že by expandér při záznamu nefungoval vůbec. Při snímání tam filtr nemusel být vůbec, protože výše uvedené frekvence záznam zpravidla neobsahoval vůbec, nebo v tak nepatrné úrovni, že na činnost kompresoru neměly vliv.
lietadlo
#4 Příspěvek od lietadlo »
Vyborna odpoved 8-) dakujem pekne :wink: teraz je mi uz vsetko jasne !
Zpět na „Součástky“
