Tiskárna Zebra S 600 TM
tygrik
#1 Příspěvek od tygrik »
Dobry den poprosim o info kde delam chybku. Mam vyse uvedenou stitkovou tiskarnu kterou mam pripojenou pres tiskovy server. Test tiskoveho serveru mi vytiskne ip, masku a vychozi branu. V nastaveni dam pouzit nasledujici ip adresu a tam zadam to co mi to vytisklo ale presto win s tiskarnou nekomunikuje. Je jeste neco co opomijim? dodam te pres tiskovy server si tiskarnu nastavuju poprve. Moc diky za rady
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Nepíšeš jaké WIN máš, ale je to podobné u všech..
Začal bych kontrolou, že ten počítač na tiskárnu "vidí"
v CMD (příkazový řádek) napíšeš ping xxx.xxx.xxx.xxx kde xxx je adresa toho print serveru. Pokud odpoví, pak vlézt do přidání tiskárny a volbou viz obr by se měla najít.
tygrik
#3 Příspěvek od tygrik »
Zdravim. Mam windows 10 a na ping mi print server odpoved dava. Jeste dam info ze ten print server ma konektor do tiskarny stare klasicke lpt. a asi se blbe zeptam kdyz instaluju ovladac k te tiskarne tak tam musim nejspis natavit lpt pripojeni? a nebo sitove nastaveni kdyz to zenu pres tisk server? dodam jeste ze v tomto zacinam. Predem dekuji za info
#4 Příspěvek od rnbw »
Nie, ziadne LPT. Vo Windows nastavis IP adresu servera a jeho typ.
tygrik
#5 Příspěvek od tygrik »
Diky za info tak se to povedlo. A mam jeste dotaz ohledne sw ktery by umel tisknout carove kody na teto tiskarne pokud mozno v cestine. Nemate nekdo typ prosim? to co je na webu vyrobce tak je vse zpoplatneno a anglicky
