Potřebuji poradit.
Mám vlastní nastavitelný zdroj (pomocí potenciometrů) a to s hodnotami:
napětí: 0-30V
proud: 0-3A
A nutně k němu chci připojit digitální ukazovatel mého zdroje.
Potřebuji aby správně ukazoval jak napětí tak i proud.
Většina odpovědí, které jsem dostal bylo, že se mi po jejich radách a schématech proud stále nezorazoval nebo zapojení bylo podivné či nefunkční.
Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!
Potřebuji poradit jak tento modul zapojit abych měřil pouze svůj zdroj
a to tak, že plynule nastavuji napětí na zdroji a toto napětí se mi správně ukazuje na "panelové digi. modulu V/A" a taktéže proud bez nějaké nutnosti tzv. připojovat zátěž a měřit něco jiného
Děkuji všem
Lépe jsem to formulovat do srozumitenlé ufo řeči nedokázal
