Samsung LE26S86BD - blbne obraz
Napsal: 23 srp 2018, 20:16
od witt
Mám starší TV Samsung LE26S86BD a blbne na ní obraz. Uznávám, že přístroj je vzhledem ke svému stavu a věku spíše na vyhození, ale rád bych tu závadu pokořil - jistě mnozí chápete
TV po zapnutí hraje, ale na obrazovce se vytvářejí prapodivné obrazce, viz. foto. Stále to žije, barvy a pruhy se pozvolna mění, občas naskočí statický obraz (jakoby zastavená fotka), pak pomalu zmizí...po několika desítkách minut obraz naskočí a už nevypadne. Prostě jako by se to potřebovalo pořádně nahřát (i v tomto vedru) - nějaký studený spoj?
Nemáte někdo tip, čím to může být, případně jaký modul to dělá?
Napsal: 23 srp 2018, 21:02
od mi-ro
Nepokoříš. Vadný display.
Napsal: 23 srp 2018, 21:14
od witt
Fak to nepůjde? Vycházel jsem z toho, že když obraz po nějaké době naskočí, že to má potenciál fungovat.
Napsal: 23 srp 2018, 21:18
od Zaky
Pokoříš, pokud natáhneš "zlaté vlasy děda vševěda". Pohledej to tady na fóru a napiš typ panelu, tyhle 26" tím byly přímo proslulé a šlo to vyřešit. Je to skutečně problém přímo v panelu, v elektronice to není. Psal o tom uživatel Heno i já. Na opravu existuje i návod, v diskuzi na něj byl tuším i odkaz. Počítej s tím, že je to pěkná piplačka a zvaž, jestli ti to stojí za to.
Napsal: 23 srp 2018, 21:23
od Zaky
Napsal: 23 srp 2018, 21:36
od witt
super, to je správná výzva. Vyzkouším a dám vědět. Dík
Napsal: 23 srp 2018, 22:22
od p32
Napsal: 24 srp 2018, 23:27
od witt
Tak jsem se do toho pustil a začal jsem proměřovat kontakty bočního čipu s deskou podle tohoto návodu:
monitor.espec.ws/download.php?id=145122
V čem je vlastně problém? Ty kontakty jsou primárně přerušené na tom spodním flexu? Nebo se to nějak "rozpadlo" uvnitř?
Napsal: 24 srp 2018, 23:48
Ano, rozpadnuty spoj niekde vnutri v skle.
Napsal: 09 zář 2018, 20:29
od witt
Tak jsem se dostal do slepé uličky. Začal jsem poměřovat boční kontakty na panelu a skutečně jsem našel několik přerušených drah. Když jsem byl s měřením tak v půlce, tak mě napadlo přimáčknout ty horní flexy vystupující z panelu k tomu tištěnému spoji - no a ono "se to opravilo" - televizi jsem propojil na stole a fachá. Nedělám si ale moc iluzí, že by to fungovalo dlouhodobě, ani se mi to nechce skládat dohromady.
Nejlepší by tedy bylo ty flexy přelepit, ale to předpokládám v domácích podmínkách moc nejde. Dá se s tím dělat něco jiného?
Napsal: 09 zář 2018, 21:23
od Zaky
To, co píšu v původním vlákně, u panelu V3 jsem to vyléčil přežehlením trafopáječkou s novým nepocínovaným očkem. U V2 to nešlo a musel jsem drátovat. Oba panely jedou dodnes.
Napsal: 10 zář 2018, 00:00
od witt
aha, to jsem četl, ale nějak jsem došel k závěru, že to nakonec skončilo u "vlasů" - tak to jsem jen blbě pochopil
Napsal: 14 zář 2018, 23:02
od Heno
Posledné 2 videá od p32 to je mäsiar
rnbw na skle sa to väčšinou nerozpadne.
Napsal: 05 pro 2018, 18:08
od witt
Takže pár měsíců jsem zůstal jen u toho mechanického "přežehlení" a docela to fungovalo, jen občas se stalo, že obraz po zapnutí několik sekund naskakoval.
Jelikož TV čeká náročná služba na chalupě (v zimě jí bude mrznout), tak jsem dle Zakyho provedl nažehlení trafopájkou - a zatím to funguje bez chybně.
Jen v té televizi začalo trochu strašit - TV při zapínání/vypínání přehrává krátkou melodii a nyní se občas stává, že si tu melodii přehraje i v režimu stand-by a to aniž by se s ní cokoliv viditilného stalo.
Napsal: 06 pro 2018, 07:23
od mi-ro
No to máš za to.
