NOKIA 7230 po namočení nefunguje klávesnice
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím, NOKIA 7230, type RM-604
manželce se do telefonu dostalo trochu vody horem přes konektory.
Baterii jsem vyndal asi po hodině, nikde žádná měděnka.
Co šlo jsem vytřel, vyfoukal sprejem, a nechal sušit přes noc v teple.
Klávesnice pořád nefunguje. Ani číselná, z tlačítek pod displejem jen vypínač.
Zkusil jsem sloupnout foliovou klávesnici, ale ta je suchá.
Tuší někdo, co se tam mohlo stát?
Děkuji, pepper
dred
#2 Příspěvek od dred »
:lol: :lol: Tuší někdo, co se tam mohlo stát? :lol: :lol:
Utopil sa !
Zomrel !
Prečo si ľudia myslia, že tak citlivé NEVODOTESNÉ zariadenie, sústavne napájané z batérie ako telefón má vlastnosť PREŽIŤ kúpanie ???
Žene treba dať po ušiach a nech si kúpi druhý - ZA SVOJE !!! :twisted:
#3 Příspěvek od Michal22 »
Musíš měřit jednotlivé větve klávesnice diodovým testem proti zemi. Některý sloupec nebo řádek ti ukážou jinou hodnotu než ostatní. Tam je pak zakopaný pes.
Může být načatý EMI filtr, ale u 7230 bylo hodně problémů pod procesorem.
Hlavně se připrav na odpajování stínícího plechu, u tohoto modelu to není zas tak jednoduché :-(
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
utopenku nema cenu opravovat, zvlast ked si ju nechal hodinu po utopeni s baterkou. skor ci neskor odidu dalsie funkcie. vyhod to.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Asi tak. Kedysi som vdaka sefovi utopil Moto G. Okamzita rozborka a demontaz vstavanej baterky. Doma vysusenie horucim vzduchom. Vecer este fungovala akurat boli flaky na displeji. Vypol som a nechal susit do rana iba DPS bez baterky. Rano bola mrtva. Na nejakom obvode pod plechom zostala voda a dokonala dielo... Kupoval som novy.
#6 Příspěvek od rnbw »
Sef pred 5 rokmi skocil s iphonom do bazena. Doniesol mi ho zapnuty s tym, ze nejde vypnut a nefunguje wifi.
Opravil som uhnitu cievku (napajanie pre wifi) a vycistil oxidaciu v konektore (preto nesiel vypnut - myslel si, ze je v docku). Potom normalne fungoval - dost dlho ho pouzival a potom este posunul niekomu v rodine. Mozno funguje dodnes.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Já když po 10 minutách vylovila mojí Motorolu V3 z lapače pod vodním paprskem, tak na displeji svítilo "Nedostupná síť", následně síť naskočila a telefon fungoval. Po vysušení funguje dodnes. Nejhorší bylo vysušit ty spousty rozptylovacích fólií na oboustranném podsvícení, aby nebyly na displejích šmouhy.
pepper
#8 Příspěvek od pepper »
Zkusil jsem aspoň vytáhnout kontakty přes USB, bez SIM nebo bez PINu se nepřipojil.
Zkusil jsem SIM bez požadavku na PIN, spojil se, ale našel jsem tam jen pár fotek.
Navíc se přepnul na němčinu, přestože SIM je koupena v CZ.
Nemůže být narušený FW?
Koukal jsem na návody na Youtube, tam mi flash připadá ukrutně složitý.
pepper
#9 Příspěvek od Michal22 »
Pro stažení kontaktů musíš mít nainstalovaný Nokia PC Suite. Bez něj vidí PC ten telefon jenom jako Mass Storage disk.
Pokud do telefonu tohoto typu zateklo, tak flešováním jej maximálně dorazíš. Určitě tím neopravíš nefunkční klávesnici.
