Win10 se nepřipojí do sítě
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Po hardwarovém problému (špatné připojení konetoru bootovacího disku?) se mi nepřipojí Win 10 do sítě. Diagnostika hlásí "Adapter Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP". Deska má dva porty připojené do různých sítí. problém je na obou portech. Nastavení konfigurace "získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky" nezměněna. Ve správci zařízení se nehlásí žádný problém. Počítač není vidět z jiných PC na stejném routeru. Vypnutí firewallu nemá vliv.
Systém: Win10 pro ver. 1805, deska Asus M2N-SLI DeLuxe.
Kde mám ještě hledat problém?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
zkusit jej zapojit do jineho sitoveho zarizeni. ty sitovky jsou integrovane nebo do slotu?
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Co se stane, když ty adresy vyplníš ručně?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Standa99 píše:Co se stane, když ty adresy vyplníš ručně?
Výchozí brána není dostupná.
keemo píše:zkusit jej zapojit do jineho sitoveho zarizeni. ty sitovky jsou integrovane nebo do slotu?
síťovky jsou integrované a mohu je přepínat. Mám k dispozici dvě různé sítě přes dva routery. V obou případech je stejný problém.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Zkus ve správci zařízení obě síťovky prostě odebrat, po restartu se nainstalují znovu, občas to pomůže.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Tady to nepomohlo.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
live linux?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tak by to chtělo definitivně vyloučit HW závadu testem s jiným systémem.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Pro Live Ubuntu nemám ovladače, musel bych je hledat. Zkusím připojit jiný disk a nainstalovat např. W7.
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Ta deska má nForce chipset a pokud ho rovnou Live distribuce nepodporuje (včetně LAN Marvell ovladačů), tak se s tím vůbec netrap.
Pokud máš možnost připojit jiný disk (místo bootovacího), tak z flešky nainstaluj znova desítky, ať máš jistotu, protože v těch ti to fungovalo, pokud jsem to pochopil správně a čistá instalace by to měla rozřešit.
Stát se mohlo cokoliv, když budu přemýšlet v úrovni 'konspiračních teoriíí', tak se mohlo něco dodrbat, při tom špatně připojeném kabelu. Taky zkus testnout jinou LAN kartu (např. do PCI-E, PCI, USB), pokud máš možnost.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
0. Udělěj aktualizace OS.
1. Nastav aspoň jednu síťovou kartu ručně, tzn. IP adresu, masku, bránu, DNS1, DNS2.
2. Dej sem skeny nastavení síťových karet.
3. Dej sem sken příkazu "ipconfig /all".
4. Zkus ping na IP adresu síťové karty (=ping sám na sebe) a sken dej sem.
5. Dej sem sken příkazu "tracert" IP adresa brány.
Petr
qwerty
#12 Příspěvek od qwerty »
Ahoj otevři ovládací panely najdi programy a funkce dej zapnout,vypnout systémové funkce v okně co vyskočí najdi:Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS to rozklikni a zatrhni Klient SMB 1.0/CIFS
potom restartuj počítač.Ted jsem řešil to samé.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Jakej to má vliv na TCP/IP? Sice jsem to taky řešil, ale tam vše normálně fungovalo, až na přístupy na starý servery.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Podpora SMB1.0 je ve Win10 defaultně vypnutá. U mě nemá na funkčnost síťového připojení žádný vliv.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Díky za dobře míněné rady, docela jsem se poučil. Ne všechno by mne napadlo. Nakonec jsem vylovil instalaci W10 z počátku roku 2018, kdy jsem jako zálohu klonoval systémový disk. Disk jsem vyměnil a systém šlape jak má. Teď jen doplnit některé soubory (systémový disk mám samostatně, nedělený!) a znovu z něj udělat klon jako systémovou zálohu.
Zálohuj zálohuj zálohuj :x
