Stropní světlo - sejmutí krytu
Vše, co se týká osvětlení
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím. Řeším (zatím po telefonu) sejmutí krytu stropního světla. Jedná se údajně o "přisedlé" kulaté světlo cca 30cm v průměru vyrobené z mléčného skla. Majitelce se nepodařilo tento kryt sejmout. Zatím zkoušela otáčení, tahání směrem dolů a nic. Jediné co údajně nahmatá mezi stropem a krytem konečky prstů, je v jednom místě vyčnívající plechová "packa". Co s tím? Tuším, že už jsem na obdobné světlo narazil, ale už si nevzpomenu co se s tou "packou" muselo udělat aby se kryt uvolnil :(
#2 Příspěvek od Crifodo »
packa se vyklopí, o cca 60°, uvnitř je pákový převod na tři výstupky které zajedou pod úroveň hrany krytu.
Mechanismus trochu na palici, zvlášť když trochu zarezne nebo to hovada malíři zalepí.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Packy (z obou stran) jsou držené pružinami. Prsty zasunovat pod sklo a packu jimi na jedné straně odtlačovat, až lze sklo sejmout.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Podobný světlo máme taky, ale má naproti sobě dva šrouby s hmatníkem. Tím se povolí takový vnitřní packy a sklo jde pak sundat. Viděl jsem i takový, kdy místo šroubů byly pružiny. To se pak musí u jedné z těch pružin prostě stáhnout dolů a pak vyháknout protilehlou stranu. Tahem dolů za celý stínidlo by to asi taky šlo, ale o dost větší silou a sklo by mohlo prasknout.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Jestli to není staré svítidlo "Napako" nebo slangově "Valmez" (Valašské Meziříčí). Tyto měly dvě plechové západky s pružinou. Za sklo se táhne směrem od stropu nebo zdi, až příchytky vyskočí. U typů se zajišťovacími šrouby nejde bez jejich povolení sklo odklonit, nanejvýš s ním otáčet.
Naposledy upravil(a) Achab dne 28 srp 2018, 09:27, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Ta verze s 3 výstupky na 1 packu je spíš pro menší svítidla na 2x E14 objímku, bývaly jko nouzové osvětlení nebo na WC atd.
Větší verze byly dvě protilehlé packy na pružinách, sklo na nich poměrně volně (dá se otáčet), mírným tahem na straně jedné packy sklo přemůže tah pružiny a druhá strana se pak stranově už vysune. Při zpětné montáži se pod první packu poněkud zasune do strany a druhá packa jednou rukou vyklopí proti tahu pružiny, sklo nasazuje a packa pomalu uvolňuje. Při razantním uvolnění je možné packou ustřelit okraj skleněného krytu.
V 4,5 m na podstavených štaflích chuťovka.
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Ten pružinový systém znám, ale ten to podle popisu nebude (už se na něm pomalu houpala :D ). Zkusím jí poradit to zatlačení do packy z boku. Dám vědět jak dopadla. Zatím dík.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Do packy z boku se netlačí, (dovnitř) ale vyklopí se směrem ven. Zkusím to vyfotit.
jova1
#9 Příspěvek od jova1 »
Měl jsem na mysli tenhle směr zatlačení:
(2.26 KiB) Staženo 227 x
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Nebo ta packa je jen jedna a musí se sklem odtlačit.
#11 Příspěvek od Crifodo »
verze s jednou žárovkou E27, obyčejně s hrantým krytem čirým nebo mléčným tlačeným, a existuje pak ta větší, kde jsou dvě objímky E27 a kryt buď velký čtvercový nebo kruhový tvaru půlčočky.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Tak nakonec to skutečně byl ten 3packový mechanizmus bez pružin, co se musel pomocí té páčky uvolnit otočením podle obrázku. Problém byl, že za léta nepoužívání byl celý zarezlý a bylo třeba použít kulatinu s kladívkem, aby se ťukáním, zleva / zprava, rozhýbal.
Děkuji všem za rady, hlavně pak Crifodovi který ho správně popsal.
