Aliexpress - přepínaní do jiného jazyka
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Dobrý den všem.
Děla mi to jak ve firefoxu tak v chrome.
Smažu cookies a hura ma ali.
Chvilku v EN a pak se ta samo pokokoti.
Dnes třeba https://es.aliexpress.com/
Včera jsem si oprašoval ruštínu :D https://ru.aliexpress.com/
Stačí smazat cookies a zas to jde nějakou dobu ok.
Neví někdo jak to pořešit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
takto to dělá více stránek . . .
#3 Příspěvek od p32 »
A proč si tak komplikuješ život??? Dej si tam rovnou češtinu a máš pokoj, ne? Vpravo nahoře je volba.
#4 Příspěvek od ok1hga »
:D
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
No nevím jak Vý, ale když něco kupují, určitě si to nencham překladat translatorem :wink:
#6 Příspěvek od p32 »
Translátor nemá nic společného s tím, jestli si pleteš žárovku se svíčkou.
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
p32 píše:Translátor nemá nic společného s tím, jestli si pleteš žárovku se svíčkou.
Promín, ale řeším tu jíný problem než že nedokažu nakupovat na ali bez translatoru.
Komu vyhovuje translator, ať si ho klidně použiva.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
p32 píše:Dej si tam rovnou češtinu a máš pokoj, ne? Vpravo nahoře je volba.
Ale prohlížeč si to nastavení nepamatuje, i když mám povolené cookies (mimo třetích stran). Nastavení je asi uložené jenom pro přihlášené uživatele. Podobně je to i na jiných stránkách.
#9 Příspěvek od p32 »
Já nakupuji normálně jen v angličtině, takže mě ani nastavení aliexpressu moc nezajímá (zrovna tam nic neberu a brát nebudu). Pokud ale má někdo jazykové problémy, tak si je může upravit tak, jak jsem navrhoval. Pokud je nemá, tak to nemá psát. Jinak tam je napsáno i "Můžete upravit Cookie Preference v dolní části této stránky."
Jinak když dám https://www.aliexpress.com/ tak je tam anglina furt. Asi to chce řešit pořádek ve vlastním PC.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Mne tvrdošíjně považoval za poláka při vlajce cz, ale asi po měsíci to přešlo.
#11 Příspěvek od p32 »
Asi to fakt záleží na prohlížeči a nastavení v systému. Mrkl jsem tam později, jak jsem psal. Všude anglina, přepnu na nastavení a vše bylo v češtině. Ten "jejich" translátor asi indikuje připojení podle nějakých ještě dalších indiciï.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Teď jsem to zkusil z uloženého odkazu na stránku s češtinou a nastavení drží ve FF, IE i Edge. V mém případě asi stačilo zavřít prohlížeč, v místním nastavení jsem od včerejška nic neměnil.
