Prepínanie viacerých relé.
Alino
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Potreboval by som prepínať jedným tlačítkom po sebe postupne viacero relé.Relé sú miniatúrne v púzdre DIL14 ako bežný integráč.Podla mna sú asi polarizované pretože zopnú iba po pripojení správnej polarity na cievku.Opačne nefungujú.Napájanie 5V a odber pri zopnutom stave 18mA.Zatažitelnost kontaktov O,5A.Max počet relé je 10ks.Malo by to fungovať tak že po stlačení tlačidla by sa zoplo relé č:1,po znovu stlačení by sa relé č:1 odpojilo a zoplo by relé č:2.A tak až od prvého po posledné.Pri poslednom relé by sa malo začať všetko od rele č:1 znovu.Alebo možno spetne?Hladal som niečo na internete ale našiel som iba LM3914 alebo 15.Tak ma napadlo že by som to zapojil ako sa zapájajú ledky pri indikátoroch s tým to obvodom ale neviem ako to spraviť aby to išlo po stlačení tlačítka tak ako potrebujem.Neviete mi prosím niekto poradiť alebo nebola by nejaká schéma?
Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hledej CD4017 alias Johnsonův čítač. Na vstup jen tlačítko s ošetřením proti zákmitům, zbytek najdeš v datasheetu.
vicious
#3 Příspěvek od vicious »
Šlo by to urobiť mikroporcesorom, alebo číslicovými obvodmi. Ako zdroj impulzov by potom slúžil RS-klopný obvod, tieto impulzy by šli na vstup nejakého čítača, a výstup čítača by sa pripojil na dekóder BCD na 1 z 10...MH7400, MH7490 alebo 93? a MH7442. Isto ti poriadia aj niečo novšie.
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Ta relé pravděpodobně polarizovaná nejsou, zřejmě mají paralelně k cívce
diodu proti napěťovým špičkám při rozpínání , takže s nesprávnou polaritou
fungovat nemohou.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud Ti bude stačit ovládat 8 relé, můžeš použít stařičký MH74164. Dnes je to korunová položka.
Charos
#6 Příspěvek od Charos »
Některá relé (např. miniaturní) mají polaritu danou, opačně nesepnou...a není to diodou!
#7 Příspěvek od Crifodo »
Některá relé jsou bistabilní, pro sepnutí jim stačí impuls a pak drží v příslušné poloze, takže po přivedení "stejného napětí" už nesepnou, protože kotva sepnutá zůstala.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Jak to uz psal EKKAR, neco je tady.
V tvem pripade neni nutna "resetovaci" propojka, po desatem rele se s dalsim stiskem sepne opet prvni.
Maximalne se resetovaci vstup zapoji tak, aby po zapnuti celeho zarizeni pritahlo prave prvni rele.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Nebo to postavit celé z relátek, když už. Nevím teď z hlavy, kolik by musely mít přepínacích kontaktů. Myslím, že by navíc přibyly jen tři relátka, možná čtyři..
#10 Příspěvek od sinclair »
Pokud jsou ta relé přímo na 5V, pak bude nejlevnější TTL logika a 10 těch nejlevnějších NPN spínacích tranzistorů, co jsou ke koupi /asi 2N3904 či tak něco/. Asi by to nejlíp uměl ten MH74164, či ještě "delší" by to šlo myslím s MH74150.
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
74154
Alino
#12 Příspěvek od Alino »
K predchodziemu článku od ekkara a odkaz na schemu čo poslal.Tak asi toto som potreboval ale boli tam iba 4 relé.Kedže ste ma nasmerovali čo mám hladať tak som našiel toto: https://www.google.sk/search?q=johnson+ ... e48e3yLa5M:
Je to síce na 10 led ale spravím podla schemy od ekkara tak že z výstupu IO pojde odpor ledka a spínací tranzistor,relé a malo by to ísť.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Ty jsi me uplne zazdil :).
Odkaz na schema jsem sem daval ja. A to co je tam 4x si udelas jeste 6x :)
I na ostatni vystupy 10, 1, 5, 6, 9, 11.
A hlavne tam nedavej tu resetovaci vratnou spojku. :)
Alino
#14 Příspěvek od Alino »
Sorry ospravedlnujem sa.Takže ten resetovací prepoj 10-15 musí preč a zapojit identicky dalšie výstupy ano?
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Presne tak, propojka z vystupu na R vstup zajisti vynulovani citace a sepnuti vystupu OUT0.
S kazdym stiskem (a dobre provedenym osetrenim pripadnych zakmitu na tlacitku) se citac posune o jedno dal.
Kdybys chtel treba funkce ZAP 1, KLID, ZAP 2, KLID atd. tak bys pouzil kazdy druhy vystup.
