RLC můstek BM498
RLC můstek BM498
#1 Příspěvek od sinclair »
Používáte ho někdo?
Drobný problém. Při nulování můstku "jemně" ručka chaoticky kmitá okolo nuly, téměř to nejde vynulovat. Zvlášť při měření vyšších hodnot kapacit /nad asi 10n/ a indukčností. Na odporech to nedělá.
Stalo se někomu?
Díkes
Naposledy upravil(a) sinclair dne 03 zář 2018, 19:55, celkem upraveno 1 x.
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
Není to 498?
#3 Příspěvek od sinclair »
Jasně, BM498, opravil jsem téma.
#4 Příspěvek od sinclair »
Zkontroloval jsem, co se dalo, vyčistil přepínače, potenciometry. Zkontroloval jsem chování oscilátoru i stabilitu zesilovače a nic zvláštního, až na jeden elektrolyt s velkým svodem, jsem nenašel.
Dělá to furt a dost mě to sere, měření trvá dlouho, než se ručka jakžtakž uklidní u nuly. U větších kapacit nad 100n je to skoro nemožné.
Napájení je externí, z dobře ošetřeného zdroje s LM317T, nastaveného na 9V. Je schopen dávat při 9V až 1,2A a to by snad mělo stačit i při ss měření malých odporů. Zkoušel jsem i jiný zdroj, ještě tvrdší, bez výsledku.
Jako poslední mě napadlo, zda to nemůže způsobovat třeba narušené vinutí cívky indikačního přístroje. Vzal jsem teda obstarožní DHR5, 50-0-50uA a s ním to dělá ještě víc, původní systém má zřejmě citlivost nižší.
Mate mě to, že při výchylkách ručky hodně mimo nulu, při větším rozvážení můstku, je ručka klidná. Začne kmitat tím víc, čím je můstek blíže vyvážení.
Nevíte prosím někdo, čím by to kmitání ručky okolo nuly mohlo být?
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Někde to tu mám, ale ještě jsem to ani nezapnul. Mohl bych se na to někdy kouknout, ale hned to nebude. Letmo jsem si prohlídnul schéma, moc složité to není. Jen mi není jasné to trafo spojené s E4. Hlavně ta zpětná vazba do báze, vypadá to, jako by to mělo kmitat..? Nemám tam označeny začátky vinutí.
