identifikácia súčistky
#1 Příspěvek od samec »
Šli do toho telefónne drôty. Stred je vodivo spojený s upevňovacou lištou vzadu. Patróny sú masívne železné. Vyrazené C2/84, oproti asi logo Tesla. Multimeter ukazuje nekonečný odpor. Nejaké bleskoistky? Čo je vnútri? Dá sa to na niečo použiť, alebo vyhodiť?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně ta bleskojistka nebo třeba jiskřiště.
#3 Příspěvek od sinclair »
Jde o starší typ pleskojistky kombinované s jiskřištěm. Okolo kabelových hlav k P51 se používaly podobné, ale štíhlejší a s rovným profilem.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pozor, některá stará jiskřiště měla radioaktivní obsah.
#5 Příspěvek od samec »
Bol by k tomu nejaký katalóg?
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Je to symetrická telefonní bleskojistka s napětím otevření asi 200-350V,jedna strana jsou vodiče A,druhá strana vodiče B a prostředek je zemní vývod společnej pro všecky bleskojistky.Novější náhradou byly lišty s dvojicemi bleskojistek TESLA BD240/20(tvarem podobný těm ze současnosti),starší obdobou 11TN41(černý) a 11TN40(červený),v jejich držácích byly i 4A pojistky(skleněný,ale snad 8x40mm) a feritový tlumivky.
Tyhle zrovna radioaktivní jsou,ale ne tolik jako 11TNxx.
#7 Příspěvek od samec »
Lenže sa to nepodobá ani na BD240, ani na 11TN. Je v tom vôbec iskrište, alebo je to nejaký varistor? Iskrište je totiž aj na držiaku (medzera 0,1mm).
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Tyhle jsou z nich jediný v symetrickym provedení,BD i 11TN se dával dvojnásobek počtu těchto.Ty černý krčky jsou keramický,jsou v tom elektrody z pětky drátu s křížovym zářezem na konci.Jsou jakoby něčim pokovený (takovej šedobílej matnej kov) a to může bejt něco radioaktivního.Včera jsem v bedně našel papírový balení 10ks těch patron s červenym razítkem TESLA BP240/20 RADIOAKTIV.Takže asi 240V/20A symetricky.
#9 Příspěvek od samec »
A čo je na nich vyrazené? To /84 na mojich je rok výroby?
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
samec ve vláknu t=105799 píše:Ak je v tom Co s polčasom 5 rokov a rok výroby je 85, tak od dátumu výroby do dnes sa rozpadol 7 a pol krát.
Teda 100% -> 50% -> 25% -> 12,5% -> 6,3% -> 3,2% -> 1,6% -> 0,8% -> 0,5?% pôvodnej intenzity. Teda za predpokladu, že predpoklady sú správne. Vhodné len pre zberateľov alebo do zberu vysoko nebezpečného odpadu.
Jelikož Kobalt-60 září asi miliardkrát silněji než Uran-235, tak i potom co zeslábne na tisícinu, bude asi milionkrát silnější.
Na srovnatelnou úroveň zeslábne až po cca 150 letech od vyrobení.
Na druhou stranu, Draslík-40 je v praxi daleko větší problém, protože se běžně vyskytuje v živé přírodě.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Draslík myslím problém není. Mám ho plno v sobě, v banánech, mandarinkách a jsem happy. Draslo se normálně prodává v každém supermarketě.
Největší problém je radon, pak nemocnice s rentgeny, PET, SPECT a nedejbože onkologická léčba. Jo a ještě je dobrý výlet letadlem.
Obecně jiskřiště je vhodné plnit beta zářičem. Nejlépe plynným, jelikož se to dá dobře dávkovat a je to homogenně rozložené. Dá se využít např krypton osmdesát pětka. Ale má krátký poločas, takže životnost nic moc. Z pevných zářičů se tuším využíval šedesát trojka nikl. Tam je to s životností lepší.
#12 Příspěvek od EKKAR »
V požárních detektorech kouře se používalo Americium - nukleonový číslo se mi nechce hledat. Jestli se s tímhle radioizotopem detektory ještě dělají, nemám tušáka.
#13 Příspěvek od rnbw »
Vyrabaju sa stale, pretoze to najlepsie funguje.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Je to alfa zářič, 241Am s poločasem rozpadu pár set let.
Zpět na „Součástky“
