Kazetak Maximal CR-1608
Napsal: 08 zář 2018, 23:36
Poznate niekto tento kazetak Maximal CR-1608? Vyzera ako nejaky neznackovy vyrobok z obdobia 8-bitov. Nic mu nie je - normalne funguje.
Mechanika je zaujimava - masivna s plochym remenom. Auto stop (len pri play/rec) reaguje okamzite. Mazacia hlava je poriadna (nie permanentny magnet).
Napsal: 08 zář 2018, 23:52
od keemo
Poznam. Nejaka oem cina. Mam niekde ten isty kvelb akurat je strieborny, so znackou ELTA :)
Napsal: 09 zář 2018, 00:18
od konosuke
něpoznám, mechanika robustná repráčik malý, vizualne vzato približná kopia National RQ219 S lebo Sanwa CR-2030, bolo ich podobných viac...
Napsal: 09 zář 2018, 01:21
od elektrosvit
Daewoo CT650. Řemínek v něm má čtvercový průřez. Rozmístění ovládacích prvků je stejné, tvar DPS i vnitřek vypadá podobně.
ELTA
CT650
Napsal: 09 zář 2018, 10:43
Napr. podobne vyzerajuci SuperTech TRC-7 je vnutri uplne iny. Mechanika je jednoduchsia, mazacia hlava s permanentnym magnetom.
Napsal: 09 zář 2018, 10:46
od workhard
To už je něco novějšího, mechanika je stejná jako v legendárním dvojčeti INTERNATIONAL.
Napsal: 09 zář 2018, 10:59
Ano, ten SuperTech je z 90. rokov, asi univerzalna cinska mechanika.
Napsal: 09 zář 2018, 11:14
od Lukas-Peca
Já mám asi stejný kazeťák, jako je ten z prvního příspěvku, jen stříbrný se značkou ELTA. Bacha na to, že tento kazeťák má v zapojení celkem zásadní chybu - při spuštění přehrávání projde mazací hlavou proudová špička a kousek záznamu se smaže :D . Mazání je samozřejmě stejnosměrné. V Amáru vyšel návod na úpravu.
Napsal: 09 zář 2018, 11:29
od ZVUK2000
rnbw píše:Ano, ten SuperTech je z 90. rokov, asi univerzalna cinska mechanika.
Jaké jsou tam integráče? Pokud řada DBL...., KA....., TIA...., Tak to bude ještě kvalitnější Korea.
Napsal: 09 zář 2018, 11:31
od Kremik
Mohu potvtrdit. Tímto strojem jsem si pokazil několik her na PMD, než jsem si toho všiml. Jen jsem si tehdy myslel, ze to je vada jen toho jednoho kusu a ne vadné zapojení. Cosi jsem s tím tehdy dělal, podrobnosti už si nevzpomínám.
Napsal: 09 zář 2018, 11:43
To musim vyskusat.
Upravu som nasiel:
https://archive.org/download/amaterske_ ... 989/09.pdf - strana 351 (31)
Este jeden kusok, najstarsi krasavec National Panasonic RQ-2739. Zase ina mechanika - s funkciou CUE/REV, remienok tiez plochy, mazanie permanentnym magnetom. Zaujimave, ze EJECT nie je spojeny so STOP ale s PAUSE.
Napsal: 09 zář 2018, 20:55
Skutocne to odmazava - pri stlaceni PLAY sa na kazete vytvori porucha, ktoru okamzite aj pocut. Ked sa to necha chvilu "odlezat", tak aj preblikne LED REC./SAVE.
Napsal: 09 zář 2018, 21:20
od Hill
rnbw píše:Poznate niekto tento kazetak Maximal CR-1608? Vyzera ako nejaky neznackovy vyrobok z obdobia 8-bitov. Nic mu nie je - normalne funguje...
Podobnou mechaniku jsem už také v něčem viděl, tuším Superscope, ale ten měl jednu zvláštnost.
Hlavy jsou klasicky na posuvných saních nebo jsou na otočeném čepu a do kazety se zaklápějí obloukem?
Napsal: 09 zář 2018, 21:24
Hlavy su klasicky posuvne.
Napsal: 09 zář 2018, 21:34
od elektrosvit
>>Hill: V tom CT650 jsou hlavy na posuvných saních. Otočný držák jsem viděl akorát v unitráckém B302 a v "novější" BRG mechanice ("SM-1").
Pro zajímavost: CT650 se prodával v roce 1989 za 1130 Kčs. Na kolik vyšel plnohodnotný, neodrbaný KM310?
EDIT: Už jsem to našel: 2260,-
