Jak u VW/Audi funguje kontrola žárovek?
- tomasjedno
Našel jsem jenom info, že se měří proud vláknem - to by mrtvej neřek.
Na první pokus by člověka napadlo, že se měří skutečný odebíraný proud při rozsvíceném světle. To mi ale neštymuje s tím, že jeden borec popisuje, jak v Audi A6 vyměnil v DRL P21W za LED a ono mu to
1) nehlásilo chybu (přitom ta LED měla bezpochyby podstatně menší odběr než 21W žárovka, a paralelní odpor tam nedával). Pokud vím, Číňani prodávají LEDky se zabudovaným nějakým odpůrkem, který má údajně (u některých aut?) eliminovat hlášení chyby. Takovou tam dal, ale ten odpůrek nemůže být na 10-20 W. Borec nic nekódoval.
2) mrkalo. To ve mně vyvolává myšlenku, že by ta kontrola mohla probíhat nějakým krátkým měřicím pulsem, který při setrvačnosti vláknové žárovky neruší. (Borec to vyřešil metodou když to nejde silou, půjde to větší silou, a připleskl tam ellyt 1 mF.)
A pokud to měří pulsně - jak se ta metodika změní, když pomocí VAGCOM překóduju DRL ze žárovky na LED (aby to nemrkalo)?
A kutilmile - nelituju tě
V servise jsem koupil nové kopyto a lanko s konektorem, vybrabčil vyžíhaný konektor z vícepinového konektoru, napojil nový, žárovky přeházel do nového kopyta, chyba se už neobjevila...
- tomasjedno
Dík, alespoň něco.EKKAR píše:Jas žárovek se řídí PWM, co vím, tak automatika nevyhazuje chybu až do nějakejch 25% nominálního proudu - takže když místo 55W žárovky dáš LED nesmysl (nemá homologaci) s odběrem 20W, neměla by to elektronika vyhodit jako chybu. U obrysovek a číslovek to údajně toleruje i jen 10% odběru ...
Mně konkrétně jde o DRL, kde je z výroby žárovka P21W (r. v. 2007) a žádný jas tam není potřeba řídit.
Mám v OII nacpanou na zpátečce LED žárovku (cca1A @ 14V) a stejně to diagnostika občas vyhodí. Takže to neměří "na nominále" po delším časovém intervalu, ale krátkým pulsem.
- tomasjedno
U OC II je někdo v čechách, kdo umí změnit detekční intervaly v BCM, tak že to nehlásí chyby. Co za to chce netuším, kontakt sem viděl někde na OC foru. Ale i zde to bude o generaci BCM, protože některé OC II hlásí chyby s mýma žárovkama v SPZ a některé ne..
Ano čínské žárovky mají hovadskou hodnotu odporu - někde si najdi fotky a zvětši. Ten odpor je výkonově poddimenzovaný a to jejich CAN bus řešení vydrží díky totálním přehřátí tak 14 dnů. Ale na "čínskou" záruku alá Ebay to stačí...U SUP II sem se nedostal ani s 5W (část byly paralelní odpory na sufit LED žárovce) na OK diagnostiku a to už sem na PCB měl kolem 120C. Žárovka je tam 7W... Takže v tomto ohledu číně nevěřím ani Ň
- Bastlfanda
Trošku odbočim od koncernu, ale setkal jsem se třeba s Ivecem, kde z BCM (Marelli) je "hluchej" výstup pro jednu žárovku (údajně odcházej nějaký MOTy, i "jen" když se to hlášení delší dobu ignoruje...?) a daly se tam LEDky, který imho v tom světle svítěj hezky/líp (nijak neblikaj), ač ne nijak výrazně a přitom reálnej odběr obou ledek poloviční oproti jedný žárovce, takže se to "provizorně navěsilo na párovou žárovku", aby vše svítilo jak má, ale hlášení samozřejmě otravuje než by sloužilo... Což v autorizáku obnáší výměnu BCM za X, kterou i když máš novou, tak musíš nakódovat i klíče, jiank auto ani nestartuje
- tomasjedno
Vrátím se k původnímu tématu.
Osadil jsem do DRL lampy LEDky 3W (bez toho švindlovacího odporu). Ve VAGCOM jsem tomu zadal, že to má bixenony s kurvenlichtem a s LED DRL, a ŘJ se tváří spokojeně.
Akorát nastal nečekaný efekt - v téhle konfiguraci svítí DRL lampa společně s přední obrysovkou. Dokonce mají shodnou výkonovou regulaci. Obě dvě svítí “naplno” v režimu DRL a tlumeně v režimu obrysovka/parkovačka.
A k té PWM regulaci - jede to na 100 Hz, při palubním napětí 12 V to má pro plný svit střídu asi 90% a ten tlumený svit se dá nastavit. Dneska u příležitosti instalace LEDek i do parkovaček (s halogenkami H6W vedle LEDek to vypadalo fakt hnusně) jsem se dokopal donést k autu i biograf - měl jsem trochu bobky z toho, jestli tam při těch hranatých pulsech nejsou moc velké proudové špičky. No - nejsou, vrcholová hodnota 0,9 A, což je míň než trvalá hodnota se žárovkami (1,75 A).
- tomasjedno
Pracovně jsem ji pojmenoval P1000 (P21W má 440 lm), tahle má kilo
