Nadoba na leptani DPS
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Napada vas kde vzit nejakou placatou, nejlip sklenenou nadobu na leptani DPS? Neco jako tohle https://youtu.be/GHtt8IAJYxU?t=36s
Jen ji nechci lepenou. Mam v umyslu v ni chlorid skladovat trvale a byl bych extremne nerad aby mi casem nektery spoj povolil a chlorid doma vytekl.
#2 Příspěvek od Crifodo »
tradičně fotografické misky. Na malé formáty plastové vaničky od potravin, tvarohu a tak. Ohřátí ve vodní lázni to vydrží taky.
edit:
pak mě napadlo že asi myslíš leptání nastojato, na Tytrubku jsem se hned nedíval, taky to na každým starým počítači už dneska neběží
zkus http://gddesign.cz/vaza-hranata-x144631
https://www.xxxlutz.cz/p/ambia-home-vaza-0067140052
witt
#3 Příspěvek od witt »
hledej v laboratorním skle. Nevím, jak se tomu ale říká - vypadá to jako velká kyveta, ale kyveta to není
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
mrkni sem jestli by něco nevyhovovalo.
nebo tohle ?
Určitě se dá najít víc.....
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Zda se ze hranata vaza byl ten spravny vyraz :-)
vlado5
#6 Příspěvek od vlado5 »
Dovolujem si upozorníť, dávaj veľký pozor, kde budeš chlorid skladovať. Ak bude nádoba otvorená je veľká pravdepodobnosť vyprchania a korózie všetkého kovového okolo. Mal som uzatvorenú fľašu v pivnici v kovovom regáli a behom roku kompletne prehrdzavela kovová priečka nad chloridom !!!! Vlastná skúsenosť !!!!
Edit: Samozrejme fľaša dobre netesnila.....
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
To já jednou, ještě když jsem pracoval v Práglu, jsem nalil chlorid ho hliníkové misky, ve které jsme dostávali jídlo na noční směně. To vám byl fofr, abych to z té ledničky dal aspoň na zem.
Pak jsem vyrobil lepenou nádobu z 4mm plexiskla, drželo to dobře, vůbec bych se toho nebál, ale chlorid jsem vždy vyléval. Obrovský výhoda je to, že je vidět, jak leptání pokračuje a kdy je hotovo.
Doma mám připravených několik desek 10mm plexi o rozměru cca 40x40cm. A k nim distanční 10mm vložky. Takže by mohly vzniknout dvě oddělené nádoby, izolační a lepící tmel bych asi použil tmel na autoskla. Na krajích mám vyvrtané díry pro nerezové svorníky. Ještě sehnat čas na realizaci.
Ale - jak bratr dělá do plastových oken - napadlo mě nechat si na leptání vyrobit dvojsko - normální izolační dvojsko, ale bez jedné strany. Jakýkoli rozměr není problém. Vnitřní tloušťka 12mm by byla dostačující. Samozřejmě rámeček by byl nerezový (standardní je hliníkový), ale to by nebyl problém. A byl by jen na třech stranách. Nutné by bylo vyzkoušet, zdali to lepidlo, které to defacto těsní, je chloriduvzdorné. No a dolů samozřejmě hadičku s perforací na vzduchování. Oproti Youtub videu z 1. příspěvku bych hadičku ohnul do L a vložil ji těsně podél vnitřní svislé stěny a dna. Odpadá tak (zbytečný) problém s těsněním otvoru pro hadičku.
Ale myslím si, že žádnou takovouto plochou nádobu nelze dobře utěsnit. Takže leptat venku a pak to přelít do těsnící nádoby. Já to mám v 3l nádobě od Sava a samozřejmě venku.
Petr
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Z toho lepeni mam prave obavy. Ono to nejaky cas drzet bude, ale co to udela dlouhodobe je ve hvezdach. Nebavi mne to neustale prelivani a vyplachovani pri kterem se vsude nacaka chlorid apod...
Nasel jsem pred chvili toto video https://youtu.be/OmKdW3QI5es
Prijde mi to jako mnohem ucinnejsi nez sproste bublinky.
Jen pouzity princip cerpani je ponekud nestastny s ohledem na potrebny tvar nadoby. Pokud by se tam dalo obycejne odstredive cerpadelko, dal by se pouzit nejaky vzduchotesny plastovy box konvencnich tvaru kterych je vsude plno.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ježíš to jsou kraviny . Kdysi jsem měl ty fotomisky , ale jdou do pryč . Úplně velké věci nedělám a tak jsem se ustavil na skleněném krytu elektroměru . Jestli to nevíš , tak DPS plove na hladině chloridu . Netřeba nis míchat , samé nesmysly . Dělej věci jednoduše .
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Jasne ze vim ze plave, tak to delam doposud. Delam desky metodou toner transfer, je to rychle a desky jsou pekne, ale je treba rychle leptat. Pokud neni deska vyleptana do 3 az 5 minut, miva tendenci motiv proleptavat. Michanim a ohrevem se proces znacne urychli.
S tim svincikem kolem to plati pro misky uplne stejne.
vlado5
#11 Příspěvek od vlado5 »
Ja fotomisky používam stále. Dosku dám na hladinu a pláva... Keď je roztok chloridu čerstvý (nevyčerpaný) rýchlo leptá aj bez zahrievania. Ak už má niečo za sebou, už to ide výrazne pomalšie. A vtedy pomáha zahrievanie. To sú moje dlhoročné skúsenosti.
jirka5
#12 Příspěvek od jirka5 »
Obalovací miska malá (26 x 18 6 cm) a velká (34 x 25 x 7 cm). K dostání v českých obchodech s domácími potřebami, nikoli v hobby, super, hypermarketech.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/miska-obal ... -ph-velka/
#13 Příspěvek od konosuke »
skleněná ? rozbije se...co tak plastová z vyřazeného podnosu školní (závodní) jídelny, he ?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Víčko od krabičky bonbónů Ferrero, položený do větší misky buď vysypaný mletým mastkem, nebo zalitý zespoda sádrou ... jsou asi 2 nebo 3 velikosti, výhodou jsou kulatý přechody stěn a dna.
#15 Příspěvek od Celeron »
V Tesle Přelouč byla galvanovna a plošákovna skoro všecko vyrobený z červenýho Novoduru. Je to PVC -polyvinilchlorid. Kdysi z něj byly i ty fotomisky. Je bomben fest proti kyselinám i zásadám do 50 st.C. Nevydrží ale organický rozpouštědla. Dá se lepit lepidlem a svařovat na zrcadlech.
Já si dělal svislou nádobu z Novodurový trubky 150 mm průměr. Trubku nahřál v elektrický rouře na asi 130 st.C. a splácnul v dřevěným přípravku do obdélníkový roury s kulatejma bokama. Dno jsem udělal z 5 mm deskovýho Novoduru a přilepil ho na tupo k trubce lepidlem L20. Ta L20 je naleptávací lepidlo, spoj vydrží to co vlastní Novodur a ani časem nepovolí.
Nebo se to dá polepit jako akvárko z deskovýho Novoduru.
Bacha, to šedý, co se z toho dělaj odpady po domech není Novodur ale PP -polypropylén a ten se nedá lepit jen teplotně tvarovat.
