Kdo by byl ochoten naprogramovat PIC 12F629
OMA50
#1 Příspěvek od OMA50 »
Ahoj,
Rád bych si postavil jedno blikátko s PIC 12F629,DIL8,ale problém...nemám programátor.
HEX kód mám,jen potřebuji nalejt program do čistého PICu.
Našel by se někdo ochotný kdo by mi zaslal naprogramovaný procesor?
Náklady na procesor a poštu hradím.
díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Blikátko? 8O
Co se tejče programátoru, pokud máš k dispozici sériovej port, zkus tohle.
— Winston Churchill
OMA50
#3 Příspěvek od OMA50 »
Ano je to blikátko
jde o opravu a vím,že blikátko s procesorem je totální kravina.
zkoušel jsem to a nefunguje mi to na mém historickém PC
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Jak na to spěcháš?
Pokud by v mém místním součástkovém obchodě toho PICa měli, tak bych ho mohl do úterý-středu naprogramovat a poté poslat.
K HEX souboru je třeba i nastavení konfiguračních bitů - viz obrázek a případně obsah EEPROM.
Petr
OMA50
#5 Příspěvek od OMA50 »
Nespěchám,to bx bylo fajn píšu SZ
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
jedna připomínka od rejpala:
když blikátko s procesorem, tak proč to neudělat s Atmelem, nejlépe na desce Arduino, např. Nano?
Tak je tolik možností co si jak nastavovat, měnit,...
#7 Příspěvek od Crifodo »
Když už ponížení procesoru, tak pořádně.
Z80 stačí jen taktovat, ani nemusí mít žádný program, datová sběrnice bez dat čte samý NOPy a adresová inkrementuje až do FFFF a zas od nuly, takže stačí si vybrat adresový vodič, jaká frekvence blikání vyhovuje...
Obrázek
KiTt
#8 Příspěvek od KiTt »
Kdyby to neklapalo, tak můžu taky naprogramovat měl bych být schopnej naprogramovat téměř cokoliv, teda pokud budu mít adaptér. A to včetně LCD panelu.
OMA50
#9 Příspěvek od OMA50 »
Díky za všechny poznámky,ale všechny chci upozornit,že se mi jedná o pouhé naprogramování PICe nic víc nic míň.
O tom že používat procesor nablikačky a další hovadinY je naprostý nesmysl vím..
Rellik
#10 Příspěvek od Rellik »
A jak to blikátko má blikat? Nestačil by k tomu například MH74164 + MH7404? ;)
#11 Příspěvek od masar »
OMA50 píše:...HEX kód mám,jen potřebuji nalejt program do čistého PICu...
Pokud jsi začínající programátor obvodů PIC a chceš si správnost svého návrhu ověřit tímto způsobem, pak je to poněkud krkolomná a nepraktická cesta. Předpokladem úspěchu je tedy ověření kódu nejprve v nějakém simulátoru. Ale především musíš svůj HEX někde zveřejnit, což se doposud nestalo. I blikač má své parametry...
:wink:
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
MetalGod píše:Co se tejče programátoru, pokud máš k dispozici sériovej port, zkus tohle.
Pokud si chcete přidělat vrásky na čele s možností zničení seriovýho portu, směle do toho. Taky jsem se o něj pokoušel, ale nepodařilo se ho vůbec rozchodit.
Na PICky jsem pak spáchal tohle a chodilo to na první pokus.
Jurik-EB
#13 Příspěvek od Jurik-EB »
