Kdo by byl ochoten naprogramovat PIC 12F629
Napsal: 15 zář 2018, 12:26
od OMA50
Ahoj,
Rád bych si postavil jedno blikátko s PIC 12F629,DIL8,ale problém...nemám programátor.
HEX kód mám,jen potřebuji nalejt program do čistého PICu.
Našel by se někdo ochotný kdo by mi zaslal naprogramovaný procesor?
Náklady na procesor a poštu hradím.
díky
Napsal: 15 zář 2018, 14:07
od MetalGod
Blikátko? 8O
Co se tejče programátoru, pokud máš k dispozici sériovej port, zkus tohle.
Napsal: 15 zář 2018, 14:09
od OMA50
Ano je to blikátko
jde o opravu a vím,že blikátko s procesorem je totální kravina.
zkoušel jsem to a nefunguje mi to na mém historickém PC
Napsal: 15 zář 2018, 15:43
od petrfilipi
Jak na to spěcháš?
Pokud by v mém místním součástkovém obchodě toho PICa měli, tak bych ho mohl do úterý-středu naprogramovat a poté poslat.
K HEX souboru je třeba i nastavení konfiguračních bitů - viz obrázek a případně obsah EEPROM.
Petr
Napsal: 15 zář 2018, 15:49
od OMA50
Nespěchám,to bx bylo fajn píšu SZ
Napsal: 15 zář 2018, 20:08
od monterjirka
jedna připomínka od rejpala:
když blikátko s procesorem, tak proč to neudělat s Atmelem, nejlépe na desce Arduino, např. Nano?
Tak je tolik možností co si jak nastavovat, měnit,...
Napsal: 15 zář 2018, 21:09
od Crifodo
Když už ponížení procesoru, tak pořádně.
Z80 stačí jen taktovat, ani nemusí mít žádný program, datová sběrnice bez dat čte samý NOPy a adresová inkrementuje až do FFFF a zas od nuly, takže stačí si vybrat adresový vodič, jaká frekvence blikání vyhovuje...
Obrázek
Napsal: 15 zář 2018, 21:33
od KiTt
Kdyby to neklapalo, tak můžu taky naprogramovat měl bych být schopnej naprogramovat téměř cokoliv, teda pokud budu mít adaptér. A to včetně LCD panelu.
Napsal: 15 zář 2018, 21:36
od OMA50
Díky za všechny poznámky,ale všechny chci upozornit,že se mi jedná o pouhé naprogramování PICe nic víc nic míň.
O tom že používat procesor nablikačky a další hovadinY je naprostý nesmysl vím..
Napsal: 16 zář 2018, 08:36
od Rellik
A jak to blikátko má blikat? Nestačil by k tomu například MH74164 + MH7404? ;)
Napsal: 16 zář 2018, 09:56
od masar
OMA50 píše:...HEX kód mám,jen potřebuji nalejt program do čistého PICu...
Pokud jsi začínající programátor obvodů PIC a chceš si správnost svého návrhu ověřit tímto způsobem, pak je to poněkud krkolomná a nepraktická cesta. Předpokladem úspěchu je tedy ověření kódu nejprve v nějakém simulátoru. Ale především musíš svůj HEX někde zveřejnit, což se doposud nestalo. I blikač má své parametry...
:wink:
Napsal: 16 zář 2018, 10:04
od Milan_F
MetalGod píše:Co se tejče programátoru, pokud máš k dispozici sériovej port, zkus tohle.
Pokud si chcete přidělat vrásky na čele s možností zničení seriovýho portu, směle do toho. Taky jsem se o něj pokoušel, ale nepodařilo se ho vůbec rozchodit.
Na PICky jsem pak spáchal tohle a chodilo to na první pokus.
Napsal: 30 říj 2018, 02:42
od Jurik-EB
