Nabíjení NI-MH
kloban
Nabíjení NI-MH
#1 Příspěvek od kloban »
Ahoj,
mám nabíječku na akumulátory NI-MH, kde je lze nabíjet jen po dvojicích. Je možné v takové nabíječce nějakým způsobem nabíjet akumulátory po jednom?
Jedná se konkrétně o tuto nabíječku: https://www.kabelmanie.cz/intel-nab-mw5 ... -c-d-a-9v/
Díky za rady.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
lepší asi pořídit nabíječku která po jednom článku nabíjet umí,
např. Lii-100-1-2V-3V-3-7V-3-8V-AA-AAA-26650-10440-NiMH-Lithium-Battery
nebo bych možná zkusil u té tvojí tu druhou šachtu překlemovat - nabíjet by to asi nějak mohlo pokud to nabíjí konst. proudem, ale asi nebude korektně fungovat ukončení nabíjení - chce to vyzkoušet
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Nahradil bych jeden článek sérií dvou standardních diod, tak se zajistí použitelnej úbytek.
— Winston Churchill
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ono záleží na tom, jak se u té nabíječky vyhodnocují stavy silného vybití, dostatečného nabití...
