Hledač kabelů z amara
edit: Cowleyho musím opravit, jde o kapacitní snímání, ne kontaktní.
Já myslím, že to má kabel pod omítkou najít. Ostatně, v návodu je uvedeno jasně:
vstupní odpor: 4,7 Mohmu
snímání signálu: kapacitní
Žádnou fatální chybu jsem nenašel, takže pokud budeš mít dobré součástky a plošný spoj, nemělo by (při pečlivé práci) dojít ke komplikacím.vojtes1 píše:...Ještě mi kamarád říkal, že v amaru nemusí všechny obvody fungovat správně, tak jestli by mi někdo neporadil jestli budou obvody vůbec funkční a budou si spolu rozumět...
vojtes1 píše: Ještě mi kamarád říkal, že v amaru nemusí všechny obvody fungovat správně...
Ano, týká se to hlavně obvodů, pod kterými není nikdo podepsaný, ani zkratkou. A není tam uvedený zdroj. To se ale týká hlavně toho druhého červeného Amára, které přestalo vycházet možná roku 2010.
V Amáru 4/2007 byl třeba ESR měřič, který moc nefungoval. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 07_209.png
Je to převzaté kdovíodkud... https://files.elv.com/Assets/Produkte/4 ... SR1_UM.pdf
vojtes1 píše:...ve vysílači mi nejde napětí přes tranzistor T1....
....na anténu se přes C1 nedostává napětí...
Stejnosměrná napětí tam skutečně nenaměříš, ikdyž budou obvody funkční.
Spíš jsi měl napsat, jest-li dioda bliká. Pokud ano, pak zkus měřit střídavé napětí na výstupu. Multimetr umí (obvykle) měřit i frekvenci.
