3f motor mez mohelnice
Sadra17
#1 Příspěvek od Sadra17 »
může se spálit jentak ?
věc se má tak že ho mám v pile a ta byla normálně funknční vyplá po pár týdnech při dalším pokusu o start rovnou vylítli pojistky v baráku aniž by se motor pohnul 8O
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
To,že vylítly pojistky ještě neznamená ,že je spálený motor. Odpojit a změřit,co kabely .
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
doktor365 píše:..co kabely .
Dozajista gumový a zpuchřelý na prach. Zažil jsem kabel, co se tvářil zvenku jako že jo, ale po rozholení se izolace žil jen sypala.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Nebo stačí chcíplá myš ve správném stupni rozkladu někde na svorkách...
#5 Příspěvek od konosuke »
jak silné (A) pojistky (jističe) střelily ?
jaký motor (VA) ?
kuršlus může bejt v kabelu, zkusmo vyměnit nebo zkrat na kostru, jeden ví...
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Jak píše konosuke. Jde s motorem volně otáčet? Dej fotku štítku motoru. Budeš muset měřit a možná i pod napětím.
#7 Příspěvek od konosuke »
dej mašinu do polohy ON a odpojený od zásuvky kabel proměř multimetrem na rozsahu Ω výsledek něco napoví
Sadra17
#8 Příspěvek od Sadra17 »
motor se točí volně, svorky jsou všude v pohodě podezření na myš jsem měl taky tak jsem rovnou kontroloval :D
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
A co ten již zmiňovaný kabel? :wink:
#10 Příspěvek od masar »
A cos naměřil?
:wink:
edit: Být druhý mi vychází.
Lukar
#11 Příspěvek od Lukar »
Odpojit od kabelu, rozpojit propoje na svorkovnici (jedná se o 3 fáz. motor) proměřit vinutí proti sobě a proti kostře - stačí ohmmetrem (pokud nemáš přístup k megmetu). Hlavní je motor, kabely nech na potom. Dej vědět, jak jsi dopadl
Sadra17
#12 Příspěvek od Sadra17 »
bohužel multimetr odešel tak měřit můžu pouze okometricky :oops:
#13 Příspěvek od masar »
A kam šel? :wink:
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Bez měření není vědění. Tak si kup nový. Jsem zvědav jak toto dopadne.
Sadra17
#15 Příspěvek od Sadra17 »
přesně tenhle jsem měl, začal ukazovat blbosti a ani po výměně baterie se nevzpamatoval :?
Zpět na „Elektrické nářadí“
