3f motor mez mohelnice
Napsal: 23 zář 2018, 13:03
od Sadra17
může se spálit jentak ?
věc se má tak že ho mám v pile a ta byla normálně funknční vyplá po pár týdnech při dalším pokusu o start rovnou vylítli pojistky v baráku aniž by se motor pohnul 8O
Napsal: 23 zář 2018, 13:06
od doktor365
To,že vylítly pojistky ještě neznamená ,že je spálený motor. Odpojit a změřit,co kabely .
Napsal: 23 zář 2018, 13:12
od Milan_F
doktor365 píše:..co kabely .
Dozajista gumový a zpuchřelý na prach. Zažil jsem kabel, co se tvářil zvenku jako že jo, ale po rozholení se izolace žil jen sypala.
Napsal: 23 zář 2018, 15:07
od Achab
Nebo stačí chcíplá myš ve správném stupni rozkladu někde na svorkách...
Napsal: 23 zář 2018, 15:36
od konosuke
jak silné (A) pojistky (jističe) střelily ?
jaký motor (VA) ?
kuršlus může bejt v kabelu, zkusmo vyměnit nebo zkrat na kostru, jeden ví...
Napsal: 23 zář 2018, 15:58
od vrky
Jak píše konosuke. Jde s motorem volně otáčet? Dej fotku štítku motoru. Budeš muset měřit a možná i pod napětím.
Napsal: 23 zář 2018, 16:13
od konosuke
dej mašinu do polohy ON a odpojený od zásuvky kabel proměř multimetrem na rozsahu Ω výsledek něco napoví
Napsal: 23 zář 2018, 18:17
od Sadra17
motor se točí volně, svorky jsou všude v pohodě podezření na myš jsem měl taky tak jsem rovnou kontroloval :D
Napsal: 23 zář 2018, 18:28
od fredis
A co ten již zmiňovaný kabel? :wink:
Napsal: 23 zář 2018, 18:29
od masar
A cos naměřil?
:wink:
edit: Být druhý mi vychází.
Napsal: 23 zář 2018, 21:02
od Lukar
Odpojit od kabelu, rozpojit propoje na svorkovnici (jedná se o 3 fáz. motor) proměřit vinutí proti sobě a proti kostře - stačí ohmmetrem (pokud nemáš přístup k megmetu). Hlavní je motor, kabely nech na potom. Dej vědět, jak jsi dopadl
Napsal: 25 zář 2018, 07:23
od Sadra17
bohužel multimetr odešel tak měřit můžu pouze okometricky :oops:
Napsal: 25 zář 2018, 07:43
od masar
A kam šel? :wink:
Napsal: 25 zář 2018, 08:24
od Soemtron
Bez měření není vědění. Tak si kup nový. Jsem zvědav jak toto dopadne.
Napsal: 25 zář 2018, 09:52
od Sadra17
přesně tenhle jsem měl, začal ukazovat blbosti a ani po výměně baterie se nevzpamatoval :?
