Zosilnovac DynAudio VW
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Caute, mam problem s tymto zosikom, je to original zosik s VW Passat B6 DynAudio... problem je taky, ze vybija bateriu, odber okolo 2A... Zosik je ale riadeny po CAN zbernici auta, cize po CAN mu po zamknuti auta dava zrejme impulz na vypnutie st-by rezim a zrejme sa niekedy neuspi. Neviete niekto poradit v com by mohol byt problem ? Na 100 perc. vybija bateriu zosik. Dik za rady !!!
#2 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:Zosik je ale riadeny po CAN zbernici auta, cize po CAN mu po zamknuti auta dava zrejme impulz na vypnutie st-by rezim a zrejme sa niekedy neuspi. . . . . Na 100 perc. vybija bateriu zosik.
jak jsi zjistil, že je to zesik ?
co diagnostika řídící jednotky ?
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Merak - ampermeter zapojeny do serie s bateriou - pre meranie odberu... nasledne vymazanie chyb cez VAG lebo po odpojeni baterie vyhodi xyz chyb... potom uzamknutie auta dialkovym a postupne klesa odber od nejakych 5A az po 0.65A kedy po niekolkych minutach vypne ECM rele a odber padne na 0A,,, riesil som i toto rele myslel som ze je zle objednal som aj nove lebo ho nevyplo ani po 5min ale ono ho vypen az po 15 min a odber je potom 0... lenze... ked zosik bol pripojeny teda len jeho napajanie +12V tak odber zostal niekedy dlho vysiet na 2,6A a ked som napajanie zosika teda +12V odpojil od baterie tak odber padol na 0A, cize je to zosik... VAG nehlasi nic, teda hlasi,,, daco s reprakmi zadnymi OPEN CIRCUIT intermitent, no to zrejme preto, ze zadne repro nemam zapojene a este obcas vyhodi predne repro short circuit to ground - zrejme chytene cievky v repro - repro boli opravovane... ale to by nemalo mat s tym suvis ci hej ? hmmmm ? ale aj ked chyby zosika zmazem tak ten odber proste raz to vypne do 0A a raz to zostane vysiet na 2.6A...
Passat nema jednu riadiacku ale ma ich zo 10 :D kazde dvere maju svoju, potom radio, zosik, klima, atd atd atd :D
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
Mno co vcul ? :idea:
#5 Příspěvek od sinclair »
Asi do servisu, ne?
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Asi ne... tam s tym ani nepohnu ... :D ked si ja neviem dat rady.... ale asi to poriesim tak, ze dam na privod +12V vypinac... Ale predtym skusim pomenit elektrolyty v napajani... :wink:
Naposledy upravil(a) yesper26 dne 24 zář 2018, 12:42, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Zesilovač bude nejspíš v můstku, tak pokud ti to hlásí zkrat na GND, tak to nebude cívkou v repro, ale kabeláží k němu. Někde zlomený kabel.
Nebo je problém v tom zesilovači, klidně může dostat po sběrnici správný příkaz k uspání, ale kvůli interní chybě chlastá dál.
Zkus odpojit všechny výstupní svorky, nahaž na ně odpory 4Ω a podívej se, co to pak udělá.
Nemělo by to hlásit ty chyby. Pokud ano, máš jistotu, že je problém v zesilovači.
A zkus používat místo tří teček interpunkci, půjde z tvého textu dřív poznat, o co jde.
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
V mustku asi nieje, ma zrejme menic z 12V na 35V a je to 10 kanal, na kazdy reprak basy, stredy, vysky ide zvlast kabel zo zosika. Ten skrat, kabel prelomeny nieje, ono to vyhodi ked trosku viac vybasujem, zrejme cievka v repro drhne o kostru abo co, repro boli opravovane - odpadli im magnety. Vyskusam odpojit tie repro a dat miesto nich tie 4 ohm odpory co to udela, ale koli tej chybe co hlasi bateriu zrejme nevybija, problem bude iny.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Jak zjistit můstek- odpoj repráky, odpoj napájení, vem měřák a zkoušej propísknout výstupní svorky proti GND. Pokud ti polovina svorek pískne zkrat proti GND, zesilovač není v můstku. Pokud nepískne žádný, zesilovač je v můstku.
Je dobré vědět i toto, abys mohl pracovat s těmi chybovými hláškami.
#10 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:... Ale predtym skusim pomenit elektrolyty v napajani...
. . . neblbni !
elytama to určitě není.
#11 Příspěvek od sinclair »
Co to je dneska z módu? První měnit elyty...Dynaudio su neni kokoti a používají slušný materiál :D
Který přívod bere ty 2A? +12V power nebo +12 standby?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 24 zář 2018, 13:20, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od samec »
Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?
Najskôr to budú pohnité káble.
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Kable pohnile niesu, to dynaudio som dorabaj ja sam... cize kabely su nove, zosik je z bazosu. Zosik ma jeden napajaci kabel +12V a kostru. St-by sa ovlada po CAN zbernici auta. No kondiky teda elyty v nom sa mi akosi nepozdavaju, najme tie v menici.
#14 Příspěvek od rnbw »
V komponentoch do auta sa pouzivaju slusne suciastky. Tak aby si nahodou nevymenil kvalitne elyty za nejaky najlacnejsi "general purpose" smejd na 85 stupnov.
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
General purpose smejd :D
Tu som nieco nasiel - https://www.amp-performance.de/en/1417- ... -Amplifier
