Kontrola správnosti řešení.
2018_Q
#1 Příspěvek od 2018_Q »
Čau, opakuji si znalosti z učňáku, a potřebuji vědět, jak si ověřit kvalitu vypočítaných příkladů, které vím, že mě budou čekat u příjímaček na maturitní obor.
; vypočítet střední proudové hodnoty, střední absolutní hodnoty, efektivní hodnoty - mám periodický průběh proudu znázorněn ve výkresu v zadání. Dále mám určit činitel tvaru a výkyvu.
; výpočet proudu, napětí, a výkonu rezistoru pomocí Theveninovy věty.
; metoda uzlových napětí pro určení proudu všemi rezistory.
; metodu uzlových napětí pro určení napěťového přenosu a vstupního odporu u lineárního dvojbranu obsahujícího zdroj proudu řízený napětím.
Spíše mi jde o to, jakou literaturu byste doporučili pro zopakování postupu, a potažmo jaké aplikace byste doporučili pro nasimulování chování obvodu.
