mikrokontroler
Napsal: 13 říj 2018, 15:09
od Superpavel
Čau. Do tetka jsem bastlil s obvody tipu operační zesilovač ,časovač 555 ,nebo logické obvody tipu 74xx 40xx. Dočetl jsem se že mikrokontroler se dá naprogramovat dvěma tlačítky. Je to pravda? Do tetka mě na podobných obvodech odrazovalo to že je nutné nejdříve zapojit obvod a potom jej napojit na počítač. A přes počítač jej teprve naprogramovat.
Napsal: 13 říj 2018, 16:32
od termit256
kdes to cetl? je to blbost.
Napsal: 13 říj 2018, 16:44
od p32
Ale on asi myslel tzn. Pal/Nepal :lol:
Napsal: 13 říj 2018, 18:36
od taz
Takhle šly programovat Prom, možná i eprom, ale MCU určitě ne
Napsal: 13 říj 2018, 19:39
od petrfilipi
Takhle vypadá to, co se ukládá do procesoru. A to je poměrně krátký program pro teploměr z čidla 18B20. Tohle bys pomocí dvou tlačítek nedal.
Ale ten programátor je to nejmenší. Není to nic dramaticky drahého.
Petr
Napsal: 13 říj 2018, 20:40
od Crifodo
Superpavel píše:Dočetl jsem se že mikrokontroler se dá naprogramovat dvěma tlačítky. Je to pravda?
Ano, je to pravda, když k těm dvěma tlačítkům přidáš osm přepínačů, tak naprogramuješ osmibitový procesor:
http://www.8bity.cz/2013/konecne-pordn- ... ntel-8008/
s kupou součástek okolo
Napsal: 13 říj 2018, 21:10
od Superpavel
Četl jsem to v návodu k jedné stavebnici. Je k tomu i nepájivé kontaktní pole. prodává to CONRAD . Stavebnice se jmenuje Mikrokontrolery 10104. Objednací číslo 19 22 86. Ten návod je tam ke stažení.
Napsal: 13 říj 2018, 22:33
od Bernard
Tak to je programování v strojovém kódu, naťukáš se jak datel, perspektíva dalšího pokroku mizivá. Radši by sis měl obstarat Arduino (uno nebo nano), počítač máš, kabel USB snad taky. Ještě nějaké kontaktní pole, pár tlačítek a LEDek, a ještě ušetříš. Nainstaluješ Arduino prostředí a příručku pro začátečníky, a už programuješ. Napájení ti pro začátek stačí po USB kabelu.
Napsal: 13 říj 2018, 22:42
od Michal22
Sorry za OT, ale nez zacnes programovat, zkus neco udelat s tou cestinou- “do tetka“ znamena pro nas Moravaky problem, protoze netusime, co s tim ma spolecneho ta teta, suseda, starsi pani ci kdo to ma byt...
Napsal: 14 říj 2018, 00:42
od Superpavel
Bernard cosi mám teda přesně koupit a nakolik to asi vyjde. Jde mě o to abych nekoupil něco co nepotřebuju.
Napsal: 14 říj 2018, 01:44
Spíš sem nejdřív zkus napsat, co by to tvoje výsledný dílko asi tak mělo umět a jaký pracovní podmínky by mělo vydržet - podle toho ti pak ti zkušenější doplněj, s čím bys asi tak měl začít.
Jako pochopitelnější příklad ti napíšu situaci, kdy se někdo ptá "jakej motor mám koupit do modelu lodě?" - a neřekne, jak ten model bude velkej, kolik bude vážit a jestli to má bejt model kolesovýho parníku z 19. století, nebo rychlýho raketonosnýho křižníku z konce minulýho století nebo dokonce nemaketovej model určenej jako závodní speciál k rychlostním závodům. Pro každej případ bude vhodnej samozřejmě jinej typ s odlišným napájecím napětím i výkonem.
V přeneseným významu pak stejný výchozí požadavky platí i pro návrhy v podstatě jakýkoliv jiný součástky, včetně mikrokontrolérů a mikroprocesorů.
Napsal: 14 říj 2018, 09:36
od misocko
Arduino uno + modul displeja k nemu.
Na zaciatok urcite staci. Ked sa naucis zaklady potom prid po rady s konkretnymi poziadavkami.
Napsal: 14 říj 2018, 09:40
od termit256
S arduinem chytnes jen hromadu spatnych navyku kterych se v budoucnu budes obtizne zbavovat, az narazis na omezeni teto platformy.
Napsal: 14 říj 2018, 11:01
od serviceman
Tesla Liberec dělala v kufříku emulátor pro 8048 s tlačítky pro přímé vkládání strojového kódu, ale i s možností připojení různých periferií - čtečky, děrovačky, magnetofonu, sériové linky atd. Celkem dobře se s tím pracovalo. Zastaralé, ale na učení dobré.
Napsal: 14 říj 2018, 13:10
od weed_smoker
Zrovna se mi vybavil mikropočítačový systém VSS08 z KP AR 1982-86(nevim přesně která KP ).Používal německou verzi CPU 8008 od RFT označenou U808D.Byla v tom hromada 74188,který se programovaly ručně např.programátorem od V.Buriana(2 pakeťáky a 2 tlačítka),co uměl pálit i 74S287.
Pro některý CPU a MCU existovalo testovací zapojení,kde se ke CPU krom napájení zapojoval pouze krystal s kondíkama a na adresový vývody nějaký 74245 s LED na indikaci,když byl obvod dobrej,chovalo se to jako běžící čítač 4040 nebo podobnej.
