Převod °C na watt
Dolpi
Převod °C na watt
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím,
existují rovnice či vzorečky na převod ze °C na Watt? Snažím se hledat všemožně, ale prozatím jsem nic neobjevil. Děkuji za odpovědi.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Třeba má na mysli dodaný tepelný výkon v závislosti na průtoku a rozdílu teplot. U toho se používá konstanta měrné tepelné kapacity vody 1,163 Wh/l/K.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Dolpi
#4 Příspěvek od Dolpi »
Děkuji za reakce. Vyjádřím se konkrétněji. Potřebuji vědět, jaký výkon musím dodat, aby měl odporový drát stálou teplotu 35°C. Jde mi jenom o vzoreček.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Záleží na tom, jak bude dlouhý a jak bude ochlazován. Pokud bude v prostředí o teplotě 35°C, potřebný výkon bude 0W na libovolnou délku.
Dolpi
#6 Příspěvek od Dolpi »
Délka zhruba 3 metry a okolní prostředí kolem 5 - 15°C. Mohl by si mi napsat vzoreček podle kterého to počítáš?
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
termit256 píše:Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
To by teoreticky šlo. 2πr pro velkou rafičku a 2πr/12 pro malou :D
Dolpi> To není tak jednoduché. Okolní prostředí je co, vzduch? Jakou rychlostí bude proudit? Na tohle není žádný jednoduchý vzoreček, záleží to na spoustě okolnostech, které se budou měnit. I v bezvětří teplý předmět vyvolává proudění vzduchu, záleží na ploše (průměru) drátu, jeho barvě, atd.
Nejjednodušší to asi bude vyzkoušet.
Dolpi
#8 Příspěvek od Dolpi »
Okolní prostředí bude vzduch. Odporový drát bude v uzavřeném prostoru - nic na něj foukat nebude.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Zase řešíš to ohřívání bundy?
Panda38
#10 Příspěvek od Panda38 »
Tam je tolik neznámých vlivů, že je jednodušší to vyzkoušet v praxi.
Dolpi
#11 Příspěvek od Dolpi »
Když získám potřebné zkušenosti, tak vyřeším i to ohřívání bundy. Mám v plánu i jiné projekty. Teď hlavně musím nasbírat nějaké znalosti.
#12 Příspěvek od sinclair »
Na sbírání znalostí je škola, ne tohle a podobný odborný fóra.
Jestli Ti nedokáží poradit ve škole, pak máš školu dost nahovno.
ZNALOSTI a ZKUŠENOSTI jsou dvě sakra rozdílné věci.
Které přesně Ti chybí - oboje?
Proč vlastně nepokračuješ v původním vláknu a zasíráš fórum dalším duplicitním vláknem, na totéž téma?
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
V bundě by možná šlo nějak odhadnout a stanovit tepelný odpor a počítat to podobně jako teplotu čipu tranzistoru. Ovšem ten odhad tepelného odporu bude stejně problém.
Pokud se chceš něčemu naučit, klidně se ptej, ale hlavně čti a sám zkoumej. Co si neosaháš - neznáš.
Pustit trochu proudu do pružinky z propisky, třeba, snad není takový problém.
Nebo si v bundě rozsviť žárovičky. Více než 96% energie se promění na teplo :wink:
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
96%? Jenom? Leda že by ta bunda byla průhledná.
Dolpi
#15 Příspěvek od Dolpi »
Děkuji všem za odpovědi. Mé minulé téma ukončím.
Zpět na „Teorie“
