Led, sériový řazení s blikačkou
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nezkoušel jste prosím někdo zapojit blikací led do série s dalšíma ledkama? Předpokládám, že pokud blikačka má vnitřní spínací prvek v "sérii s ledkou" tak by mohlo vše blikat synchonizovaně, o co mě jde především.
Bohužel jsem dnes blikačku u Slona v Hradci Králové nesehnal abych to zkusil.
No když to nepůjde tak to 555 jistí ale zase krám navíc.
#2 Příspěvek od ok1hga »
mám takto zapojenou kontrolku centrálu v autě . . .
blikací LED svítila málo, tak jsem k ní do serie dal vysoce svítivou LED a odpor 1k.
teď to dává solidní záblesky a z baterie to prd žere . . .
#3 Příspěvek od EKKAR »
Confirm Vláďu, jde to. Dokonce blikačka šoupnutá do série s bází trandu ho umi sepnout a když se tam dá Darlington, klidně ti to bude v kolektoru spínat třeba H7 halogenku.
#4 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale žádnej zázrak v počtu ledek v sériovým řazení to nebude, blikačka snese maximálně 16V napájecí napětí...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Prohrab šuplata, najdi nějakej starší tranzistor KF a zapoj si tam lavinovej generátor...
Edit: první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998 na stránce 59, potom mám dojem byly v jednom modrým Amáru.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 24 říj 2018, 14:52, celkem upraveno 1 x.
Tommi
#6 Příspěvek od Tommi »
Mám to zapojené v sérii s relátkem (tuším že RSM822) které spíná větší napětí a proud. A pokud by nevadilo cvakání ...
#7 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998 na stránce 59
Hmm, koukal jsem na to a víc mě upoutaly ty vysílače s LG na hledání cvaklýho kabelu s příjmem na DV.
Dík za tip.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Hihi, pilovitým generátorem s LG jsem měl řešenou FM u testovacího generátorku pro CCIR pásmo. Hlavní ladění potenciometrem do varikapu v oscilátoru, rozmítání cca 1hHz z LG přes pár nano kondík tamtéž. Přeladění perfektní přes celý FM pásmo. A výkon s jedním BFR91 na konci a cca 30cm drátu jako prutovkou oddělenou 1nF kondíkem a 10 závitama CuL drátu 0,5mm dostatečnej k zachycení modulovaný vlny až 50m daleko. A když jsem to nažhavil na plný kule, v baráku se na FMku nechytal nikdo...
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
LG potřebuje k lavinovému nedestruktivnímu průrazu 7-9V, podle typu polovodiče. Když připočteš napětí LED, je to pro 12V hraniční.
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od masar »
A když dá paralelně k LED nějaký odpor, budou se ta napětí také sčítat? :wink:
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
A pamatujte též, že to není klasický lavinový průraz, ale parazitní jev u obráceně polarizovaného tranzistoru.
Definovaně na to byl určen UJT 2N6027, nebo diskrétní struktura z NPN-PNP tranzistoru.
Naposledy upravil(a) danhard dne 25 říj 2018, 16:07, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Celeron »
danhard píše: nebo diskrétní struktura z NPN-PNP tranzistoru.
Jasně, KF507/517 třeba pro řízení tyristorů v nabíječce autobaterek. Někde je tu k tý nabíječce vlákno.
edit: ta nabíječka byla v AR někdy kolem roku 1980-82
Naposledy upravil(a) Celeron dne 25 říj 2018, 16:19, celkem upraveno 1 x.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Mě jen pobavila EKKARova poznámka "první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998" :D
Holt má chlapec přehled :lol:
#14 Příspěvek od masar »
Ta věta měla začínat "Prvně jsem se dočetl o ..."
:wink:
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
O lavinovym režimu byl v jednom AR poměrně velkej článek od Z.Hotmara,popisoval tam generátory s napětím od pár V až asi do 300-600V,na ten klasickej blikací používám KC147-149(často se jim urve B vývod) a šlo mi to někdy už od 8V,jindy třeba až na 56V a ještě to bylo 2 záblesky na 10s,to se mi stávalo hlavně s těma KF a KSY a vůbec s německejma SF,snad kromě SSY20B,ten na to byl dobrej-moc nepotřeboval),ty na tenhle režim potřebujou docela dost(to už tranzistor můžu rovnou nahradit DB3-kou,DB4-kou nebo KR205-207 a bude to fungovat stejně).S těma černo-modrejma KC147 to je asi nejspolehlivější,nad 24V je lepší dát "červenej" KC149(oni tydle trandy dneska už na nic jinýho nejsou a je jich pořád dost).
Zpět na „Součástky“
