STL modely v ZIPu
3D tiskárny
STL modely v ZIPu
#1 Příspěvek od p32 »
Známá přišla se zlomenou plastovou spojkou v tavící pistoli na průměr 10 mm. Původní měla sílu jen 3,5 mm, tak jsem dal 7 mm a z toho důvodu vymyslel i jiný úchyt pro pružinku. Možná se to někomu bude hodit.
Jestli máte něco, co sem můžete dát, tak neváhejte. :wink:
spojka_tav_pistole.zip
(33.96 KiB) Staženo 1560 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Protože jsem 🤐, potřebuji poradit jak se podívat co jsi vymyslel
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Zkus třeba online: https://www.viewstl.com/
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#4 Příspěvek od p32 »
No a protože jsem do starého paneláku potřeboval udělat spojku z kameninové roury o průměru 170 mm na průměr 100 mm pro takovou tu hliníkovou ohebnou rouru, tak jsem si zpracoval něco podobného pro vytisknutí. Vnitřní velký průměr je nastaven na 174 mm, aby se to dalo zatěsnit silikonem a přitáhnout páskem. Stěna spojky je 2 mm.
odsavani.zip
(129.19 KiB) Staženo 1544 x
#5 Příspěvek od p32 »
Stando, ten odkaz je výbornej. :lol:
#6 Příspěvek od Celeron »
Těhle prohlížečů STL a editorů g-code ze slicrů je na webu spousta. A to včetně trasování tiskový hlavy. Někdy se to celkem hodí hlavně když chceš třeba navázat jinou barvu a nebo obnovení po výpadku či jiný závadě při tisku.
#7 Příspěvek od p32 »
No, já kolem toho šmejdím teprve asi 14 dní, tak jsem rád za takové informace a odkazy. Zatím se učím v tom 123D Designu a až později asi zvládnu i ty jiné programy pokud to budu potřebovat. Jinak používám jen Cura 14.07, co byl dodán k tiskárně. Dal jsem si tam češtinu a stačí mi to zatím bohatě.
#8 Příspěvek od Celeron »
Já jsem měl od začátku Slic3r, co byl integrovanej přímo v Repetier Hostu pro ovládání Rebela z PC. Existuje i samostatnej Slic3R. I Cura je integrovaná do Repetieru. Zkoušel jsem ji taky, a moc mě neupoutala. Aspoň ta verze co jsem zkoušel měla podstatně menší možnosti nastavení slicru.
#9 Příspěvek od p32 »
Mám tady taky Slic3r zvlášť a Repetier Hostu plus tu Curu. Zatím si tak vystačím a časem si rozšířím obzory. :wink:
#10 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Mám tady taky Slic3r zvlášť a Repetier Hostu plus tu Curu. Zatím si tak vystačím a časem si rozšířím obzory. :wink:
No ono to chce si odladit jeden slicr a naflákat si v něm pár odskoušených konfigurací pro různý matroše a trysky. Jenom v Slic3r máš možnost měnit 3 různý nastavení, Print Setting, Printer Setings, Extruder. Kombinací hafo. :)
#11 Příspěvek od p32 »
Teď jsem vytisknul medvídka a zvonečky pro tvorbu vánočních perníků pro děcka. Není to moje výroba, ale z thingiverse. Vytiskl jsem si nějaké matky a podložky a vše z PLA od Gembirdu a naprostá spokojenost. Vše nastaveno v Cura a tisk naprosto přesný. A co funguje, tak to nebudu měnit, dokud nebudu nucen. V 123D Designu už umím dobré ptákoviny, jen ten začátek byl dost pomalej.
zvonecky.zip
(126.69 KiB) Staženo 1557 x
medvidek.zip
(282.52 KiB) Staženo 1535 x
#12 Příspěvek od Celeron »
PLA nemá moc dobrou tepelnou a tím i dlouhodobou rozměrovou stabilitu. Prostě když z toho vytiskneš MPCNC (cca 120 hodin tisku, taky Thingiverze), tak je to do roka k nepoužití. Odzkoušeno. :(
#13 Příspěvek od p32 »
Tak zatím tisknu "hlouposti", ale budu potřebovat stálejší materiál. To je tedy který?
#14 Příspěvek od Celeron »
ABS a pokud chceš houževnatost tak Pet-G. ABS se dá došlechtit povrch acetonem. Jsou i další matroše ale ty jsou spíš takový "raritní" a hlavně drahý.
Tady máš srovnání: https://www.futur3d.net/materialy-pro-3d-tisk
#15 Příspěvek od p32 »
To srovnání znám, proto bych šel kromě PLA rovnou po tom PETG kvůli smradu a nemusím řešit, co ne pro potraviny. Chtěl jsem znát spíše prakticky vyzkoušený názor na materiál.
Zpět na „3D tisk“
