Samsung UE43J5572 náhlá nevyžádaná změna předvoleb
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Dobrý den!
Po delší době Vás zdravím a chci se zeptat jestli jste se někdo setkal s poruchou která nastala na mé televizi. Dnes v poledne jsem byl z práce doma na obědě a televize fungovala naprosto normálně. Když jsem přišel z práce tak po ukončení venkovních prací kolem domku, dvorku a zvířat jsem telku opět zapl. Ovšem na SAT předvolbě č.12 kde mám uložený TV Barandov náhle naskočil Film+, ovšem logo předvolby zůstalo TV Barandov. Stejně tak dopadli i jiné programy ale ne všechny. Když dám seznam programů tak je vše v pořadí tak jak má být ale při potvrzení např. zrovna toho Barandova naskočí krátkodobá informace na pravé straně že je volený Barandov ovšem naskočí opět Film+. TV barandov jako by zmizel. Prosím jestli se s tím už někdo setkal a nebo někoho kdo ví čím to je a nebo co to znamená aby poradil. Pravda je že tedy většinou telku na noc vypínám vypínačem na prodlužovačce ovšem na dnešek vyplá nebyla. Zkoušel jsem ji tedy na chvíli vypnout a za chvíli poět zapnout, ovšem bez účinku. Jo a ještě jsem zapoměl sdělit že se změnil i rozměr obrazu. Tedy například na 16:9 je obraz jako 4:3.
Za případné informace předem děkuji!
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
mozna nejaka automaticka aktualizace kanalu... podivej se do nastaveni. a s tim vypinanim na prodluzce, je to nezbytne? nevim jestli se to tomu spinanemu zdroji libi... ad odstraneni problemu, asi bych to cele zkusil naladit nanovo...
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky za reakci! To vypínání na prodlužce mě bylo doporučeno opravářem který ještě v záruce měnil MB. Prý se to má dělat kvůli jakémusi restartu a teď nevím přesně jestli to takhle definoval ale každopádně mě to doporučoval stejně jako operátor na on line pomoci na které jsem volal před tím než jsem volal opraváře. Tam byla závada v rychlosti TV na povely z ovladače.
To s tím opětovním nastavení programů mě napadlo ale než se do toho pustím tak jsem chtěl vědět jestli je to nezbytné protože mě to dá hodně zabrat to nastavování ovšem pokud to bude nezbytné tak to budu muset udělat. Zkusit nějaké tovární nastavení pokud to jde a potom TV znova nastavit.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Tak to dopadá, když je telka "moc chytrá" a běžný uživatel si s tím pak neví rady. Patrně máš v menu zapnuté aut. aktualizace, vypni je a nalaď znova.
Jestli budou ještě nějaké problémy, dej v menu tovární nastavení a opět znova nalaď. Ty aktualizace bývají v noci, proto se ti to rozhasilo, když byla telka ve St-By.
To vypínání na prodlužce nemá význam a je spíš na škodu.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Díky moc! Opdpoledne až příjdu z práce tak se s tím budu zabývat podle téhle rady. Vypínat na noc tedy už nebudu. Možná to stihnu a možná ne ale určitě dám vědět jak jsem dopadl. Ještě jednou děkuji!!!
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Z 99% to bude tim zminenym. Matka mela prakticky shodny "problem", taky ji nejakej chytrak poradil at vsechno vypina prodluzkou.
A nebo pokud je to chytra telka, uz nemohla snaset ten odpad co se na barandovu vysila :-)
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Kaca píše:Dobrý den!
Dle tohoto by to spíše vypadalo na nějaké přesuny na straně poskytovatele té tvé kabelové televize - při ladění si TV načetla název předvolby, ale pak poskytovatel na této frekvenci změnil program, podobně jako když na se klasickém DVBT v některém muliplexu některé kanály přejmenovaly či je nahradily nové, ale název předvolby samozřejmě v TV STB až do nového naladění zůstane stejný.
Naposledy upravil(a) houmr dne 31 říj 2018, 05:35, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Dobře. Děkuji! TV program chytám z Thora. Zkusím tedy přeladit programy. A co ta změna v rozměru obrazu? Mohlo by to s tím souviset?
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Tak automatická aktualizace povolená byla. S tím přeladěním programů počkám na syna, ten je mladej a jde mu to líp. Asi to bude ono.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
termit256 píše:Z 99% to bude tim zminenym. Matka mela prakticky shodny "problem", taky ji nejakej chytrak poradil at vsechno vypina prodluzkou.
A co se potom vysílá na ČT?!! :roll: :twisted:
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
No, člověk si musí hodně vybírat a já to také řeším tak že dost nahrávám a potom si to pouštím když je na všech programech to o čem se tady bavíme. :D
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Ještě jeden doplňující dotaz dotaz pro klid v duši:-) Je možné že ty nesprávné rozměry obrazu mají původ také v těch aktualizacích? Tahle závada se projevuje i v příjmu DVBT kde ke změnnám programů nedošlo. Se synem už jsme domluveni že mě pomůže nově naladit programy na FREE SATu.
Děkuji a zdravím!
robo
#13 Příspěvek od robo »
Telka má operační systém TIZEN a občasné úplné vypnutí nemusí byt na škodu, jako u android telefonu. Start tv po vypnuti bude možná o chvilku delší. HW to není jako vlajková loď, info o RAM jsem nedohledal.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Děkuji! Tak telka po novém nastavení programů ukazuje už správné informace ale ten zmatek v rozměru obrazu zůstal. Tak ještě zkusím nastavit tovární nastavení ale až přijede syn který je mladý a v tom ovládání se snáze vyzná daleko lépe než já. Mě to dává vždycky strašně zabrat a on má všechny ty hesla atd. poznamenané. Stejně se bude muset telka potom asi celá znova nastavit.
