měřič kmitočtu
Superpavel
měřič kmitočtu
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Dělám měřič kmitočtu. Mělo by to fungovat takto. Na výstup monostabilního klopného obvodu s IO 555 bude připojený voltmetr s měřidlem MP80. MKO se bude spouštět impulzy měřeného signálu. Potřeboval bych vědět co ukáže voltmetr s ručkovým měřidlem připojeným na napětí s obdélníkovím průběhem. Jde mi o to aby stupnice byla lineární.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jakou verzi této hračky máš postavenou? Schema.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Střední hodnota a tím i výchylka magnetoelektrického systému poroste lineárně s kmitočtem.
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
Zdenku.Zatím nemám postavenýho nic.Zatím jen laboruji na nepájivém kontaktním poli.Tet se mě bude pracovat líp když vím že stupnice bude lineární.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Myslím, že tento spôsob merania kmitočtu používala rada otáčkomerov do auta. Áno, tá úvaha so strednou hodnotou je správna.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je to jednodušší než následující schema (pro analogové měření), asi to bude jen k vzteku. Chybí tam stabilizace napájecího napětí.
http://www.next.gr/meter-counter/Freque ... 60366.html
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
To schema je pěkný. Stabilizaci napájecího napětí bych tam určitě udělal. Jen tet mám problém s ručkovým měřidlem. Zjistil jsem že se zasekává. Nechápu to. Měřák není novej. Ale nebyl nikdy rozdělávanej. Co stím
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Koupit za stovku novej. Minimálně za stovku.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Superpavel píše:Co stím
pokud je to Metra, rozdělat a vyčistit. Pokud je to čína za tu stovku, obloukem do koše.
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Vzpomínám si že jsem kdysi zakopl o analog.měřák asi pro auta MA151.
