Koupím IO MM5311 a knoflík T632A (přesunuto)
Zamčeno
martin1pv
#1 Příspěvek od martin1pv »
Zdravím všechny.Koupím IO MM5311 (řídící obvod hodin).Mám nějaké digitrony a chtěl bych si udělat nějaké hodiny bud klasiku MH.. , CMOS nebo MM5311 (ne s mikroprocesorem)Případné kdyby někdo měl plošný spoj na stavebnici TIPA,už bohužel nemají.(radši bych 6 digitronů). Databáze AR našla akorát novějši články r.2008 ,ale klasické s TTL ne.Dále jsem si zrenovoval T632A chodí jak hodinky(opravdu dobře udělaná mašinka), ale chybí jeden knoflík (volume),kdyby někdo měl z nějakého vraku.Dík předem.Martin
#2 Příspěvek od EKKAR »
Digitronový hodiny čistě na základě TTL švábů, s dvojtranzistorovým oscilátorem řízeným krystalem najdeš v knížce "Integrované obvody a co s nimi" vydaný těsně před koncem 70.let - osobně jsem ji věšel na Uložto, takže pokud ji tam nenajdeš, dej vědět, pdfko se najde.
reese
#3 Příspěvek od reese »
Mám tu věci na hodiny AR "PŘÍLOHA ČASOPISU" 5/1974. Jedná se o plošný spoj H79, všechny IO + šest digitronů + jeden náhradní.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Nejsou stejné knoflíky jako u 632A také na starších magnetofonech B100? Ani jedno nemám po ruce a z fotek z netu se to těžko určuje, tak nevím...
EDIT: Nepatří toto vlákno do sekce "Sháňka…"?
martin1pv
#5 Příspěvek od martin1pv »
Zdravím tak jsem se díval na tu přílohu a něco takového jsem si představoval.Byla by k mání ta sada pcb+ IO+ digitrony?Měl bych zájem.Ta pcb je od Bucka?Digitrony jsou ZM1080,v jakém stavu?
To je přehled,nenapadlo by mě ,že B100 má asi stejné knoflíky.Mám 2x B100 a jednu B101 ale jsou tam už plastové.Rád bych měl original,protoze jinak je t632 opravdu zachovalá.Neměl by někdo?
Martin
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
martin1pv píše:... Rád bych měl original,protoze jinak je t632 opravdu zachovalá.Neměl by někdo?
Martin
:o  Když je sháníš, tak proč je nabízíš?: Nabídka přístrojů, součástek a náhradních dílů
Honza - kokúň
__________________________
martin1pv
#7 Příspěvek od martin1pv »
Omlouvám se zařadil jsem to špatné.
Martin
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Tak proč už jsi dávno nepožádal některého z modů (adminů) o přemístění do správné sekce?
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od p32 »
Protože asi proto, že je novej, línej číst info jako nakonec každý atd. :wink:
petula
#10 Příspěvek od petula »
Mám MM5311, MM5314 a MM5316
Doplňuju:
MM5311 má multiplexovaný výstup, což pro digitrony není dobré řešení. Tedy, funguje to, ale je to "komsomolská prasárna" :D .
Přiklonil bych, v případě že mají být digitrony, ke klasickému řešení s obvody 74HCT nebo, pokud máš 7-segmentové digitrony (existují, ale jsou vzácné), tak lze použít MM5316 a jednotky a desítky sekund dodělat pomocí dvou obvodů CMOS4000.
Jaký má být zdroj signálu pro ty hodiny? Ze sítě odvozený, nebo z oscilátoru nebo z DCF77 nebo z GPSky? Možností je vícero...
K obvodům řady MM53xx existuje obvod MM5369, dlouhá dělička, která dává 60 Hz ze specielního krystalu.
Nejlevnější a nejméně přesný je odvození signálu ze sítě. Navíc nemá smysl backupovat napájení pro hodiny, když stejně nebude řídící signál.
Oscilátor je dobré řešení, ale potřebuje děličky, což jsou další obvody.
DCF77 signál někde je, někde není ...
GPS je velmi přesné řešení, ale nákladnější.
Mám plošné spoje na různé hodiny. Používám je jako doplněk do kmitočtových normálů, které dělám na zakázku pro různé fyzikální laboratoře. Tak si snad něco vybereš :D
Zamčeno
