SAMSUNG LE37A616A3F
Napsal: 06 lis 2018, 19:47
od Pupik
Dobrý den, závada na tomto panelu (zesvětlení obrazu + barevné artefakty) mě směruje k chybnému modulu T-con board T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H.
Na tento modul navazuje deska BN94-01866a (PCB) což by měl být převodník napájecí zdroj deska. Co přesně převádí tento modul a jak se projevuje případně jeho nefunkčnost, abych vyloučil problém v tomto modulu, či případně v hlavní desce ?
Napájecí zdroj jsem prověřil, ten je OK.
Napsal: 06 lis 2018, 19:54
od p32
Za výměnu AS15 nic nedáš, když si ji provedeš sám. Nebo je tam AS19?
Nejde to přečíst. Pokud tam ale není ani jedno, tak to neměň.
Napsal: 06 lis 2018, 19:55
od KUBO
Odplechuj BN94-01866a a premeraj smd kondíky, alebo rovno vymeň.
Napsal: 06 lis 2018, 20:31
od Pupik
Tak tam mám tento modul T-con desky. Koukám, že se různě liší v osazení.
Napsal: 07 lis 2018, 20:17
od Heno
Na tejto fotke je AS15 vpravo hore pod dochladzovacou gumou avšak označenie dosky je iné ako si na začiatku vlákna tvrdil, každopádne táto má AS15.
Tak neviem načo si na začiatku písal o niečom, čo tam nemáš.
Napsal: 08 lis 2018, 17:22
od Pupik
Správná deska je ta aktuální, tu původní jsem odstranil, protože měla stejné označení, ale odlišné osazení. Odstranil a vložil aktuální. Není na tom nic k nepochopení.
Napsal: 08 lis 2018, 17:39
od Heno
To si napísal až teraz a pochybujem, že je tu niekto telepat.
Takže doteraz to nebolo pochopiteľné, lebo T370HW02 VF CTRL BD 37T04-C0H z prvej správy vlákna a toto na fotke T370HW02 V6 CTRL BD 37T04-C03 nie je to isté.
Napsal: 22 lis 2018, 14:04
od LexAAA
Zdravím, mám dotaz na závadu u SAMSUNG LE37A656. Trvá dlouho než naběhne. Po zapnutí bliká červená ledka na předním panelu. Power board jsem měřil a je OK. PC Board jsem zkoušel repasovaný a dělá to stejně. Mohl by to dělat T-Con? nebo máte někdo podobnou zkušenost?
Napsal: 22 lis 2018, 14:16
od Heno
Power board si menil a na základe čoho vieš, že je ok?
PC board je čo? Mainboard?
Takže prehadzuješ dosky medzi sebou medzi rovnakými dvoma TV, z ktorých jeden funguje správne?
Napsal: 22 lis 2018, 14:24
od p32
Ještě mu zbývá měnit desky s mikrospínači na ovládání.
Napsal: 22 lis 2018, 14:28
od Heno
Až má takýto komfort, nemal by sa na nič pýtať, môže po jednom meniť aj ccfl trubice
Alebo oba tv znefunkční.
Napsal: 22 lis 2018, 15:23
od LexAAA
Heno píše:Power board si menil a na základe čoho vieš, že je ok?
Main Board jsem si koupil repas a ten funguje.
Televize naběhne ale trvá to... obraz jak víno... jen prostě to několikrát problikne zhasne problikne... někdy i 5minut než se to rozběhne.
Koupil jsem i BN41-00944A, ale přišel mi asi špatný díl z ebay, protože sním to nefunfovalo vůbec... mohl by to být i studeňák na T-con... bohužel nemám ho a když ho objednám tak nevím zda nedopadnu jako s BN...
Telku mám samo jednu... to bych prohazoval díly.
Zdrojovou desku jsem opravoval už dvakrát mám i schéma.
Všechna napětí zní lezou dobrý... Jako když se něco musí ohřát a pak to jed jako by nic...
Napsal: 22 lis 2018, 15:38
od Heno
"Televize naběhne ale trvá to" s pôvodným alebo tým repasovaným mainbardom, či s oboma?
Napsal: 22 lis 2018, 15:45
od LexAAA
Právě že s oběma.. jen ten s ebay má německej soft ani jsem ho nepřehrával... jen jsem to odzkoušel a zase vrátil, když se to chovalo stejně
Napsal: 22 lis 2018, 15:53
od Heno
Medzi tconom a mainboardom máš ešte jednu dosku alebo nie?
Fotky TV.
