Identifikace zesilovače
"Je to deska lichoběžníkovýho tvaru. Na dlouhý straně je chladič s asi 10 černejma tranzistorama na jeden šroubek a po šikmejch stranách desky jsou 3 a 3 černý válce s nápisem Rubicon. Obě pojistky v tom jsou prasklý."
Takže to vypadá na hodně trandů TO220 (nebo větších) paralelně a velký filtrační kondíky, což by výkonu odpovídalo. Vedle desky jsou prý dvě stejně velký kulatý trafa pruměru asi 20 cm.
Nevíte prosím někdo, co to může být, případně jestli je někde k mání schema a jestli to má vůbec smysl opravovat? Myslím si, že jsem to už kdysi někde viděl na fotce ale netuším kde. Trochu mě mate, na co tam jsou ty dvě trafa.
Nechce se mě kvůli tomu jet 70 km tam a 70 zpět pokud by to bylo nějaký divný a bez dokumentace.
Díky
rezis píše:Jestli to není domácí výroba, cosi s takovou divnou šikmou deskou jsem kdysi viděl v amáru ale....
Jo dělal jim to nějakej Pavlišť z Pardubic, už nežije. Na fabriku bych se neptal, to by nějakej název mělo.
Hledal jsem ve scanech AR od roku 2000 nahoru a nic. Náhodou jsem zabrousil ještě hloub a ejhle AR-PE 7/97 na titulní stránce.
Má to být dokonce nějaká High-Endová potvora, RMS 350W/4R s komplementárníma Hexfetama, od Bartoně.
Technický údaje vypadají dost dobře ale nikdy jsem neslyšel, že by se to proti DPAčkům stavělo.
Doufám, že se tu někdy objeví Siclair, aby posoudil, zda má smysl se v tom rejpat. Jestli jsou například fláklý Fety, tak nemám nic na párování.
Ty dvě trafa budou asi na symetrický napájení aby nevycházela moc vysoká bedna a nebo cena velkýho toroidu.
Zdroj informací: https://documents.tips/documents/prakti ... 97-07.html
A kutilmile - nelituju tě
Celeron píše:Volal mi známej, jestli bych se mu nepodíval na zesák vokálů pro kapelu, odhadem 150-200W. Mají to asi 15 let u mixu.
Zkrat na konektorech nebo kabelech k reprobednám a následný pokus o vybuzení "do plných" mohl spolehlivě (viz schema) odpravit pojistky v obou větvích napájení a zesáku nemusí nic být.
Pokud s tím nic nedělali - otestoval bych to a v případě, že to není jenom pojistkami, prohlásit za neopravitelné, protože v té džungli tranzistorů, vazeb a kompenzací se asi nevyplatí vrtat...
Kde tam vidíš džungli zpětnejch vazeb a kompenzací? Jediný kompenzační kapacity v signálový cestě jsou C3, C4, C5 a C6 - zbytek kondíků jsou vazební nebo blokovací pro zamezení stejnosměrnýho ovlivnění průchodu signálu. A v DC servu je kompenzační C21.JiriTom píše:... otestoval bych to a v případě, že to není jenom pojistkami, prohlásit za neopravitelné, protože v té džungli tranzistorů, vazeb a kompenzací se asi nevyplatí vrtat...
Jinak to čemu říkáš "džungle tranzistorů", to jsou jen a pouze diferenciální stupně a k nim příslušný zdroje stabilizovanýho proudu, pospojovaný vzájemně tak, aby se co nejvíc eliminovalo přechodový rušení, tepelná nestabilita a nesymetrie vstupů - v podstatě všecko to, co je na schématu nalevo od svislý čáry pomyslně vedený rovnoběžně s P2/R33, je "jenom" hooodně složitej operační zesilovač se symetrickým výstupem...
