Výpočet odporu pro KT 88 na prostřední mřížku
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! No a opět jako laik se ptám :-) jak se prosím dá vypočítat odpor pro prostřední mřížku u koncové elektronky KT 88 v pusch-pull zapojení? Jak se vypočítá předpětí vím ale tohle ještě ne. Mohl by prosím někdo poradit? Zapojení mám stejné jako je u AZK 360, tedy Ua 500V a U2g 477V. Zatím jsem dal odpor 1k ale nevím jestli je to správně.
Díky!!!
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
Nevím, co máš namysli pod pojmem "prostřední mřížka" . Má-li to být stínící g2, pak je nejjednodušší pro požadovaný / nastavovaný pracovní bod
elektronky najít v charakteristikách elektronky příslušný proud stínící mřížky
a z rozdílu nap.napětí , napětí na g2 a proudu g2 již snadno odpor dopočítáš. Je-li jen jeden pro dvě elektronky, no tak holt bude poloviční.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Typicky je na G2 250V a 7mA.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám!
