LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
Poradna určená pro amatéry
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte majstri,
mám na opravu tento TV. Jas a aj intenzitu podsvitu má na 100% a obraz je strašne tmavý. Po rozobratí a vyskúšaní LED podsvitu som zistil toto:
v prvom stlpci jedna LEDka takmer nesvieti, v druhom zasa 2 LEDky takmer nesvietia. A všeobecne všetky LEDky majú dosť slabý jas.
Je to na výmenu pásov? Display je tam tento: HC320DUN-ABKS3-5122, LED pásy tieto: LG AGF78399801
Potrebujem sa len uistiť, lebo set pásov stojí dosť peňazí :roll:
ĎAKUJEM!
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
A ako inak by si to chcel riesit? :)
#3 Příspěvek od p32 »
Deather píše:mám na opravu tento TV
Když to máś na opravu, tak si zjisti tu cenu pásků, připočti si práci a dej vědět majiteli, co ho to bude stát. Pokud to bude pro něj drahé, tak ještě můžeš zkoušet zaříkávadla a české básničky od Erbena. Pokud ani to ho nevezme za portmonku, tak to vrať. :lol:
#4 Příspěvek od rnbw »
Ked LEDkami tecie spravny prud a nesvietia, tak su vadne.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Už jsem to napsal v sousedním vlákně, LG dokáže v 32" panelu zkratovat 6 LED a jednu nakonec přerušit. Tech zbylých 11 je samo taky na pokraji smrti. Nechápu, proč cpou dva čipy do jednoho systému (6V LED). Proud je sice nižší ale dva čipy se hůře chladí. A takhle to dopadá. Ano, u výše uvedeného typu nutná kompletní repase podsvitu.
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Jo, v praci vidam tistaky s Ledkama nejen ze prerusene, ale klidne i spalene na uhel... to aby si jeden k televizi koupil hasicak...
Deather
#7 Příspěvek od Deather »
Tak ďakujem chlapi za rady. LEDky som samozrejme objednal. Majiteľka súhlasí s cenou. Potreboval som si byť len na 100% či sa aj takto prejavujú zlé LEDky.
Hm, LG dokázal narvať 2 LEDky do jednej? Tak preto je napájanie 1 LEDky 6V.
Pravdepodobne v sobotu to budem meniť, tak dám potom vedieť.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Jj keemo, proudový zdroj byť v řádu 200mA s napetím více jak 100V je ideálním pro malou uhlíkovou lampu. Neboli při přerušení čipu zahoří a zuhelnatí. A to může hořet poměrně dlouho dokud overvoltage zdroje nezabere.
Deather
#9 Příspěvek od Deather »
Tak včera, teda v sobotu, som vymenil celý set LED pásov. A všetko ide ako má. Ďakujem vám všetkým za rady!
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
No vidíš a máš zase na 2 roky pokoj. :D Jen na okraj, můžeš uvést na co tě ty pásy přišly?
Deather
#11 Příspěvek od Deather »
mi-ro,
heh tak dúfam že vydržia viac ako 2 roky. Pôvodné vydržali niečo cez 3 roky. Ale upravil som aj nastavenie obrazu, znížil som intenzitu podsvitu aby tie LEDky nešli na maximum.
No a tie pásky ma vyšli na 47,02 EUR už aj s poštovným v AVELmaku.
Inak celkom mordovačka je výmena tých pásikov. Len samotné odlepenie pôvodných dalo zabrať.
Ja to furt hovorím, zlaté CRT TV. Tie sa dobre opravovali :-D .
miwik12
#12 Příspěvek od miwik12 »
zdravím zeptám se mám stejný problém s tv je možnost poslat odkaz kde tel led pásek koupím nebo poprosím kdo by mě tv opravil děkuji
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Zanačka, typ TV? Ev. lokalita?
miwik12
#14 Příspěvek od miwik12 »
LG32lf580v totot je přesný model tv
jinak jsem z Vysočiny okr Třebíč a na tv je v pravém hormím rohu tmavší obraz než na celé tv
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
LED podsvícení seženeš buď zde, nebo také zde ale budeš si muset chvíli počkat než ti přijde.
Jinak je nejlíp zjistit podle čísla na jednotlivých páscích jaké přesně hledat ale to musíš televizi rozebrat aby ses dostal k podsvícení.
