Stránka 1 z 3
LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
Napsal: 10 lis 2018, 18:58
od Deather
Ahojte majstri,
mám na opravu tento TV. Jas a aj intenzitu podsvitu má na 100% a obraz je strašne tmavý. Po rozobratí a vyskúšaní LED podsvitu som zistil toto:
v prvom stlpci jedna LEDka takmer nesvieti, v druhom zasa 2 LEDky takmer nesvietia. A všeobecne všetky LEDky majú dosť slabý jas.
Je to na výmenu pásov? Display je tam tento: HC320DUN-ABKS3-5122, LED pásy tieto: LG AGF78399801
Potrebujem sa len uistiť, lebo set pásov stojí dosť peňazí :roll:
ĎAKUJEM!
Napsal: 10 lis 2018, 20:57
od keemo
A ako inak by si to chcel riesit? :)
Napsal: 10 lis 2018, 21:01
od p32
Deather píše:mám na opravu tento TV
Když to máś na opravu, tak si zjisti tu cenu pásků, připočti si práci a dej vědět majiteli, co ho to bude stát. Pokud to bude pro něj drahé, tak ještě můžeš zkoušet zaříkávadla a české básničky od Erbena. Pokud ani to ho nevezme za portmonku, tak to vrať. :lol:
Napsal: 10 lis 2018, 21:04
Ked LEDkami tecie spravny prud a nesvietia, tak su vadne.
Napsal: 10 lis 2018, 21:21
od mi-ro
Už jsem to napsal v sousedním vlákně, LG dokáže v 32" panelu zkratovat 6 LED a jednu nakonec přerušit. Tech zbylých 11 je samo taky na pokraji smrti. Nechápu, proč cpou dva čipy do jednoho systému (6V LED). Proud je sice nižší ale dva čipy se hůře chladí. A takhle to dopadá. Ano, u výše uvedeného typu nutná kompletní repase podsvitu.
Napsal: 11 lis 2018, 08:11
od keemo
Jo, v praci vidam tistaky s Ledkama nejen ze prerusene, ale klidne i spalene na uhel... to aby si jeden k televizi koupil hasicak...
Napsal: 11 lis 2018, 12:09
od Deather
Tak ďakujem chlapi za rady. LEDky som samozrejme objednal. Majiteľka súhlasí s cenou. Potreboval som si byť len na 100% či sa aj takto prejavujú zlé LEDky.
Hm, LG dokázal narvať 2 LEDky do jednej? Tak preto je napájanie 1 LEDky 6V.
Pravdepodobne v sobotu to budem meniť, tak dám potom vedieť.
Napsal: 11 lis 2018, 12:46
od mi-ro
Jj keemo, proudový zdroj byť v řádu 200mA s napetím více jak 100V je ideálním pro malou uhlíkovou lampu. Neboli při přerušení čipu zahoří a zuhelnatí. A to může hořet poměrně dlouho dokud overvoltage zdroje nezabere.
Napsal: 18 lis 2018, 19:22
od Deather
Tak včera, teda v sobotu, som vymenil celý set LED pásov. A všetko ide ako má. Ďakujem vám všetkým za rady!
Napsal: 18 lis 2018, 20:04
od mi-ro
No vidíš a máš zase na 2 roky pokoj. :D Jen na okraj, můžeš uvést na co tě ty pásy přišly?
Napsal: 19 lis 2018, 06:11
od Deather
mi-ro,
heh tak dúfam že vydržia viac ako 2 roky. Pôvodné vydržali niečo cez 3 roky. Ale upravil som aj nastavenie obrazu, znížil som intenzitu podsvitu aby tie LEDky nešli na maximum.
No a tie pásky ma vyšli na 47,02 EUR už aj s poštovným v AVELmaku.
Inak celkom mordovačka je výmena tých pásikov. Len samotné odlepenie pôvodných dalo zabrať.
Ja to furt hovorím, zlaté CRT TV. Tie sa dobre opravovali :-D .
Napsal: 19 lis 2018, 19:28
od miwik12
zdravím zeptám se mám stejný problém s tv je možnost poslat odkaz kde tel led pásek koupím nebo poprosím kdo by mě tv opravil děkuji
Napsal: 19 lis 2018, 19:35
od mi-ro
Zanačka, typ TV? Ev. lokalita?
Napsal: 19 lis 2018, 20:10
od miwik12
LG32lf580v totot je přesný model tv
jinak jsem z Vysočiny okr Třebíč a na tv je v pravém hormím rohu tmavší obraz než na celé tv
Napsal: 19 lis 2018, 21:42
od otakarv
LED podsvícení seženeš buď zde, nebo také zde ale budeš si muset chvíli počkat než ti přijde.
Jinak je nejlíp zjistit podle čísla na jednotlivých páscích jaké přesně hledat ale to musíš televizi rozebrat aby ses dostal k podsvícení.
