Lisovacie kliešte 6-50 mm2
martin-f
#1 Příspěvek od martin-f »
Chcem si kúpiť lisovacie kliešte na káblové oká, veľkosť 6-50mm2. Sú však 2 typy. Prvý typ má naspodku polguľatý tvar a na očko tlačia zhora dva "zobáčiky". Druhý typ má šesťuholníkovú "dieru", takže káblové oko stlačí zo šiestich strán.
Ktorý typ by ste mi odporučili, respektíve s ktorým máte lepšie skúsenosti? Jedná sa mi o kvalitu spoja.
Prvý typ - https://postimg.cc/jWmSRPYg
Druhý typ - https://www.materialelektro.sk/Klieste- ... -d1432.htm
EDIT: Opravené. Ospravedlňujem sa.
Naposledy upravil(a) martin-f dne 15 lis 2018, 20:26, celkem upraveno 1 x.
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Odkazy Error.
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Používám ten druhý tvar (šestiúhelník) a nikdy nebyl problém. Záleží však na kvalitě lisovacích ok, u některých dochází při lisovaní k osovému ohybu při lisovaní nebo naopak materiál "vyteče" mezi kleštiny. Nejspíš neodpovídá vnější průměr oka danému průřezu vodiče nebo nevhodný typ pro dané kleště.
Lisuji 25-35-50-70 a i přes uvedené nedostatky nebyl nikdy problém s kvalitou spoje. Kleště Klauke K08.
Tím druhým typem nám chodí nalisovány kabely od dodavetele, vlastně to vršek lisovací trubky promáčkne a zalisuje v jednom bodě. Je patrná i mírná deformace. U těch šestiúhelníkových podle délky trubičky lisuji 2x nebo
3x vedle sebe v celé délce a vypadá to lépe.
