obvod nabíjania akupack
#1 Příspěvek od samec »
Prenosný prístroj so zabudovaným akumulátorom. Sedem 1,2V NiMH článkov v sérií. Prístroj nemá mechanicky vypínač. Obvod nabíjania bq2003S-N. Obvod vybíjania LM317D2T. Všetko riadené až príliš inteligentne procesorom. Prístroj s pokazenou batériou alebo bez batérie, napájaný nabíjačkou len vypisuje oznam, že je vadná batéria a treba kontaktovať servis. Pracovať sa sním nedá. Priamo na batériu je pripojený odporový delič na meranie napätia batérie. 374kΩ + 62kΩ. Stred deliča cez 100kΩ na pin 7 IO (vstup BAT). Po niekoľkých týždňoch v šuflíku je prístroj nepoužiteľný.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2003.pdf
Kdepak asi soudruzi z NDR udelali chybu?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Běžnej stav. Články v háji. Těch pár uA pro měření je neohrozí.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Konstrukter nemusí vymýšlet kurvítko , osadí-li bázmek NiMH .
#4 Příspěvek od samec »
To už sú nové články, ktoré dopadli po pol roku skladovania prístroja rovnako ako tie staré.
Zopár µA neublíži plne nabitej batérií pri pravidelnom nabíjaní, ale čo ak je prístroj odložený na niekoľko týždňov s vybitou batériou? Riešenie je to dobré pre smartfón každodenný, ale nie pre prístroj na občasné použitie.
A ešte sa mi nezdá odporovým deličom nastavené napätie 1,8V na článok.
Vcc (pin 16) - (5V +-10%)
63,4kΩ
MCV -Maximum-cell-voltage threshold input (pin 11) - (1,815V)
6,04kΩ
TCO -Temperature cutoff threshold input (pin 10) - (nepodstatné)
30,1kΩ
Vss (pin 8) - (0V)
A ešte otázka, čím nahradiť batériu, aby si prístroj myslel, že je plne nabitá? (Prístroj by sa používal s pripojenou nabíjačkou.)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
samec píše:To už sú nové články, ktoré dopadli po pol roku skladovania prístroja rovnako ako tie staré.
NiMH (kromě speciálních verzí) se sám vybíjí pár desítkama procent měsíčně, co čekáš po půl roce?
