Identifikace reprobeden
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dostaly se ke mně bedny osazené ARZ668 a ARV168. Rozměry jsou 28x45x20 cm. Vevnitř je klasická výhybka s dvěma cívkami a dvěma kondenzátory, cívky jsou vinuté hliníkem. Leze se do nich zezadu, skříň je podýhovaná, zepředu je přilepený rámeček s tesláckou průzvučnou tkaninou. Šňůra je napevno. Nevíte, co by to mohlo být? Je to určitě tovární výrobek, vevnitř je nálepka MIER n. p. závod Uhrovec, ale jinak to žádné označení nemá a na netu jsem to taky nenašel. Je to velmi podobné ARS825, ale je to 8ohm a má to opravdovou výhybku.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Napiš SZ Thalesovi ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&u=14318 ), třeba bude vědět víc. Jinak samozřejmě www.repromania.net a tamější skvadra.
#3 Příspěvek od ok1hga »
bude to nejspíš nějaká 1PF xxx xx
vyráběla je Tesla Bratislava ve spolupráci s nábytkářským podnikem Mier, n. p. Topoľčany, závod Uhrovec, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zkoušel jsem hledat podle toho osazení a na nic jsem nepřišel, ani na PF. Nakonec jsem dospěl k závěru, že to nejspíš budou ARS825 přestavěné na 8 ohm s využitím továrních výhybek. Použitelných 8 ohm beden se u nás jinak moc nedělalo, takže motivaci ten bastlíř měl.
#5 Příspěvek od ok1hga »
udělej pár kloudných fotek k dokumentaci . . .
#6 Příspěvek od Hill »
Tato rozměry, vyndávací rámeček, 8 Ω, výhybku i osazení těmito reproduktory měly tuším bedýnky ARS821/2 (alternativně se osazoval ARN568 a odlišná výhybka).
Ale vzpomínka mlhavá, už jsem je dlouho nikde neviděl...
#7 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Tato rozměry, vyndávací rámeček, 8 Ω, výhybku i osazení těmito reproduktory měly tuším bedýnky ARS821/2
. . . ale do ARS821 se lezlo zepředu.
to co popisuje tazatel, má zašroubované víko zezadu.
mám tady bedýnky RK09, leze se do nich taky zezadu, ale původně měly místo vyhybky jen kondík k výškáči . . .
osazení bylo ARN5608 ARV168
#8 Příspěvek od Hill »
Tady by aspoň pomohly ty fotky, ty to chce nejdřív.
O tom, co se dávalo do reprobeden ve Valmezu, i o tom, jaké reproduktory se dodávaly jinam, ví taky hodně SIDTIM. Jestli je to ale bastlířská úprava, asi s tím nehne ani on.
jurosdi
#9 Příspěvek od jurosdi »
Ja som sa ešte nestretol s Uhroveckou bednou,ktorá má odnímatelnú zadnú stranu.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Rámeček asi není nedestruktivně odnímatelný (bohužel, protože ta tkanina by snesla vyměnit). Na bastl usuzuju podle těch čokolád.
vlastoTN
#11 Příspěvek od vlastoTN »
Mňe to príde ako ARS825 preosadením na 8ohm+výhybka.
Poprípade možno aj RK15 ale tam potom chýba to tlmenie.
(Uhrovec robil aj sústavy z odnímateľným zadným krytom)
Xeon_sk
#12 Příspěvek od Xeon_sk »
Predná stena s tkaninou bez rámika a vlepená priamo do korpusu, odnímateľná zadná stena, pevný vývod a nálepka Mier Topoľčany to sú základné znaky sústavy Supraphon RK 15.
Sústavy sú prerobené na 8Ω, preto iné reproduktory aj výhybka.
#13 Příspěvek od Hill »
Vidíš, stačily fotky: není to RK15 (ta je menší), ale ARS825, zjevně překopaná na 8 Ω, chybí tlumicí výplň vatelínem.
Thales
#14 Příspěvek od Thales »
Viz Hill. S tímhle osazením se ty bedny nikdy nevyráběly, takže se jedná o předělávku. Původně jsem tipoval RK15 protože ty se sice dělaly s ARZ, ale jen 4ohm verze.
ronoda
#15 Příspěvek od ronoda »
Pomůže mi někdo s identifikací nových reproduktorů? Nové nepoužité, jediné co vím, že mají 2x kmitací cívku po 4 Ω. Ostaní viz obrázky. Díky
