Led stolní lampa bliká
Vše, co se týká osvětlení
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji,
vnuk mi přinesl stoní LED lampičku, která po zapnutí po určité době začne velice rychle blikat . Zřejmě je to až po zahřátí. Mohl by někdo poradit co s tím? Fotky štítků na lampičce a zdroje, co je origiál na šňůře včetně pohledu na LED přikládám.
(264.18 KiB) Staženo 214 x
(258.44 KiB) Staženo 183 x
(211.39 KiB) Staženo 195 x
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
#2 Příspěvek od rnbw »
Blikanie pri zahriati casto sposobuje samotna LED.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Zkus to napajet z jineho zdroje.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zkusil bych to odkrytovat a zapnout bez deklu - bude se to líp chladit a doba od zapnutí do začátku blikání by se měla prodloužit - nebo by to nemuselo začít blikat vůbec. Podle toho bych pak orientoval další postup.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Tie LED sú zapojené 3x3 ( seriovo paralelne ), tak je malá pravdepodobnosť, že by všetky začali blikať súčasne.
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Tak po odkrytování to začlo blikat za stejnou dobu jako s krytem, t.j asi za 2 minuty. Použil jsem jinej zdroj se stejným napětím při zatížení (cca 10,5V) a blikat to začlo za chvilku zase, čili obě úpravy beze změny.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Ten "+" tam nevyzerá pekne, žeby studený spoj? Inak napájanie z 12V cez odpory, to by nemalo blikať ani pri poruche nejakej LEDky, to nieje prúdový zdroj s OVP a UVLO...
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Na ty bobky cínu jak je napsáno + a - jsem napájel přívody z jiného zdroje, snížil jsem napětí dokonce na 9V a blikání se objevilo zase.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
většinou to dělá přímo led dioda osvědči se mi postup hledání že když začne blikat vezmu měřící hroty a zkratuju postupně jednu diodu až začnou svítit a ta zkratovaná je vadná.
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
Tak se podařilo, díky za radu, zkratoval jsem vadnou diodu a závada odstraněna. :)
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
každopádně ji dopuručuji vyměnit kvůli napěťovému namáhání ostatních. Ale jsem rád, že to zabralo :D
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Nojó, no.... keby hneď napísal že bliká tretina LEDiek a nie všetky...
californ
#13 Příspěvek od californ »
Omlouvám se za zbytečnou odpověd'.To je běžná věc,takhle to zjistit.Já to dělám sice odporem,ale přímým krátkodobým zkratováním to to taky jde.
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
No čo už.
patrikvarga píše:Tie LED sú zapojené 3x3 ( seriovo paralelne ), tak je malá pravdepodobnosť, že by všetky začali blikať súčasne.
californ
#15 Příspěvek od californ »
Takže je to jasné,kde závadu hledat.
