Sháním Konektor(Pin) Tesla Color
martin1pv
#1 Příspěvek od martin1pv »
Zdravím ,měl bych dotaz.Hledám označení protikusu pinu ,které se používaly v různých zařízeních TESLA,hlavně v TV COLOR řadě.Jsou to kolíky na kterých byly zasunuty moduly v TV. Potřeboval bych protikus na samostatný drát(byly použity na R G B vodičích).Neznáte někdo označení nebo kde by se daly ještě koupit? Nikde jsem na to nenarazil. Díky předem.
Martin
warp
#2 Příspěvek od warp »
Značení přesně nevím, asi PN/PK něco, jedná se patrně o ten plast s dutinkami na jednoltlivé vodiče. Potřebuješ jedlotlivé nebo po kolika spojené? (něco mám) Možná by na ty kolíky pro jednotlivé vodiče šly použít dutinky pro lištové konektory adekvátního průřezu, třeba co jsou použity třeba u PC zdrojů k MB zatavené do bužírky. Obdobně existují i kolíčky, ale ty jsou jen do desky.
martin1pv
#3 Příspěvek od martin1pv »
Potřebuji ty dutinky které se nasouvají na ty kolíčky.Nemusí být izolované a musí být samostatné.S tím atx zdrojem dobrej nápad ,ale nevím jestli nejsou silnější.
warp
#4 Příspěvek od warp »
Si myslím že ne, pokud se nebudou často sundavat, tak alespoň budou dobře kontaktovat. Jinak se dá podívat na sortiment dutinek různých parametrů třeba na GES nebo GME. Existují k nim i single pouzdra.
sambiliong
#5 Příspěvek od sambiliong »
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Pár bych jich našel,nejmenší byl 3-pin,nejvíc asi 18-pin.Existovaly 2 provedení,do desky(ohnutý letovací pásky1x2mm bez "ucha" a na kabel(očka jako od velký jehly a s "uchem",kam se provlíkly kabely so tvaru "s").Pokud byl potřeba jen 1 pin(např.volič napětí odbočkama),uřízla se jedna ta dutinka a začistily se hrany.Podobný byly i v minivěži 710 a v tuneru 820A.
BTW.snese to docela velkej proud asi 3A na pin,aniž by to topilo(pochopitelně bez vyjímání pod zátěží).Je na tom docela silná vrstva Ag.O něco lepší jsou šedivý WK465xxx s 6-12-24-36 pinama a nožema na přeskáčku(tzv. jihlavani),jsou buď s Ag nebo Au úpravou.Ty snesly až 5A na 1 nůž.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Našel jsem originál třípólovou nástrčku s označením WK 180 22. V katalogu je pod názvem "Pohyblivá zásuvka 3 póly pro plochý kabel." Tyto by ještě měl mít Denkl. Vícepólové budou pravděpodobně ze stejné řady WK 180 xx. Zásuvky stejného typu do DPS zřejmě taky, i když na desce kterou mám u ruky je bez označení. Jediná 15-ti pólová zásuvka v katalogu je WK 180 25 pod názvem "Pevná zásuvka 15 pólů pro plošné spoje."
Originální kolíky mají Ø1,25-1,3mm, délka části nad DPS cca 8mm. Označení bylo pravděpodobně WA 459 xx
(00 - Sn dlouhé, 41 - Sn krátké, 58 - Au krátké).
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Kolegové weed_smoker i Achab
Nabízíte "řadový konektor", ale poptávka je jiná (viz foto v příloze):
martin1pv píše:Hledám označení protikusu pinu ,které se používaly v různých zařízeních TESLA,hlavně v TV COLOR řadě.Jsou to kolíky na kterých byly zasunuty moduly v TV. Potřeboval bych protikus na samostatný drát(byly použity na R G B vodičích).Neznáte někdo označení nebo kde by se daly ještě koupit? Nikde jsem na to nenarazil. Díky předem.
Martin
Našel jsem pouhé 3ks tesláckých - nové, nepoužité.
Teslácký vypadá takhle - jen namísto krimp. konce má dutinku pro zamačknutí+zapájení.
(8.24 KiB) Staženo 138 x
Honza - kokúň
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Jistě, jenom jsem upřesnil zjevně nesprávné označení zásuvek PN/PK, které tady padlo. Zásuvky daného typu se značily WK, kolíky a dutinky většinou WA nebo 2WA.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
No jo,ta neizolovaná čtyřhranná potvora mě nenapadla.Pár jich mám,ale zaboha nebudu schopnej najít ani jednu.Ty vícepólový ano,ukládal jsem je osazený kolíkama do jednoho pytle.Pak k tomu byly takový dorazy(jenom k těm do DPS se západkama,ty kabelový měly jen vodicí klín vprostřed),který se zastrkávaly do těch krajních západek.Byl to takovej zubatej klín se zářezem,i s "madlem" to mělo asi 8x15mm a v nejtlustšim místě do 3mm.
