COMPASS Lampa montážní 220V 8W
Napsal: 02 pro 2018, 10:51
od markoni
Zdravím
Blbne mi tato COMPASS Lampa montážní 220V 8W když si "postaví hlavu" ne a ne se rozsvítit když sní zatřepu tak se rozsvítí a při rozsvícení klapne máte někdo s tímto výrobkem nějaké zkušenosti? díky
edit ta rukojeť se mi zdá až moc teplá
Napsal: 02 pro 2018, 11:26
od weed_smoker
V tý rukojeti bude předřadník a v něm upadávající spoj.Nejhorší ale je,že rukojeť takový lampy drží na tom plexiválečku na lepidle.Jediná možnost rozebrání je tu plexi trubku říznout těsně za rukojetí,z tý rukojeti vyďoubat a vykrájet ten odřezek a lepidlo,po opravě zase zalepit.Pokud není LED-ková,vnitřek vyhoď a dej tam destičku s LEDkama nebo nastříhaný pásky nalepený na plech,co se do trubky vejde.Pokud se nechceš babrat se zdrojem,dej tam kabel třeba CYSY 2x1 se zapalovačovou autokoncovkou.Vyřešil jsem to podobně,5m 2x0.75 u svítidla k Feldě stačilo,abych dosáhnul kam třeba.
Napsal: 02 pro 2018, 11:48
od Achab
Je tam zářivka, její přívody jsou většinou pofidérně připojené a ztrácí kontakt. Některé lampy nejsou slepené, nebo lepidlo špatně drží, konce pak jdou přiměřenou silou stáhnout.
Napsal: 02 pro 2018, 12:48
od Ondras_Ch
Pozor na to, u některých montážních lamp sloužila jako předřadník "odporová" žíla přívodního kabelu...
Napsal: 02 pro 2018, 13:17
od PotPalo
Dolu v držadle je štartér, možno blbne on. Zatiaľ čo som mal takéto lampy tak sa dali všetky rozobrať, nebolo to nejak silno zalepené, išlo to stiahnuť dolu ručne.
Tiež som mal s tým káblom, teda s jeho pozostatkom. Jena žila bola točený oceľový drôt okolo špagátu. Dal som tam normálny kábel a na koniec som pridal krabičku s tlmivkou od neónky. Funguje to dodnes.
Napsal: 02 pro 2018, 13:48
od markoni
Asi takto nakonec to bylo jen šroubem,já jsem si díval na plošnák a podle mne není oprskaný teď to svítí tak mi napadá jestli to není okolní teplotou
včera v garáži ani tuk ,to je ten předřadník co by mohlo se porouchávat ? pomohlo by mě schéma díky
Napsal: 02 pro 2018, 15:00
od PotPalo
Žhaviace vlákno v trubici? Otoč trubicu. Ale tieto srandy ho tuším nepoužívajú. Tak potom studený spoj. Alebo jednoducho zima. Studená trubica potrebuje vyššie napätie na zážeh, a elektronika to jednoducho nedá.
Napsal: 02 pro 2018, 15:10
od markoni
Už mi to začalo blbnout zas
Napsal: 02 pro 2018, 15:27
od ok1hga
markoni píše:to je ten předřadník co by mohlo se porouchávat ? pomohlo by mě schéma
. . . si ho namaluj podle desky,
nebo sem dej kloudné a detailní fotky !
z toho, co jsi sem dal, opravdu nejde nic poznat . . .
Napsal: 02 pro 2018, 20:33
od Ondras_Ch
Zapojení bude nějaké takové to:
Napsal: 03 pro 2018, 11:48
od markoni
Já tam pojistku nevidím, lepší fotky asi už nedokážu pořídit jinak ten přívodní kabel to tenké a měkké jak máslo někdy když to nesvítí tak stačí do toho drbnout díky
Napsal: 03 pro 2018, 12:04
od Artaban001
Když to reaguje na poklep, tak přece postačí zkontrolovat pájený spoje a ty podezřelý propájet znovu a není co řešit - u těch hranatých kondenzátrů bych ještě zkusil zatahat za jednu a druhou stranu, pokud jej vytáhneš jednou stranou, tak odsávačkou vyčistit pájený místo a kondík zapájet znovu.
Napsal: 03 pro 2018, 12:42
od markoni
Nu dobrá když se do toho dám nerad bych dostal ránu od těch kondíků stačí je zkratovat ? díky
Napsal: 03 pro 2018, 12:45
od ok1hga
markoni píše:stačí je zkratovat ?
. . . při vytažené vidlici.
ano . . .
Napsal: 03 pro 2018, 12:50
od markoni
ok1hga píše:markoni píše:stačí je zkratovat ?
ano . . .
takový tele
snad nejsem
