Kondenzátory s PCB
bohy
Kondenzátory s PCB
#1 Příspěvek od bohy »
Dobrý den, mám docela hloupý dotaz. Obsahují olejové kondenzátory nacházející se v zářivkových tělesech a jako rozběhové u motorů polychlorované bifenyly?
#2 Příspěvek od rnbw »
V nejakych starych ano. Koncom 70. rokov v mnohych krajinach zakazali to svinstvo vyrabat aj pouzivat.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
V zářivkách se používaly WK 708 xx nebo TC682, pro motory TC 546-547, WK 707, 708 - všechny bez PCB.
Náplň DELOR s PCB byla převážně v silnoproudých kondenzátorech, ZEZ Žamberk ukončil výrobu kolem roku 1985.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Z CZ kondů to byly ty kompenzační,na štítku bylo v jednom řádku DEL.Pak se jednalo o VN a VVN transformátory.S cizíma si tak jistej nejsem,na půdě se mi válí oleják BICC 20uF/600V(naměřeno tenkrát 22.5),kterej trochu sáknul a olej taky divně smrděl,ale trochu jinak než třeba z těch traf v 6kV bednách od autobloku,kde delor(PCB) byl.Ten můj kond je taková oválná obdoba pračkáče WKxxx xx s vývodama na očka a vývodky jsou v takovym plastovym "H" asi 2x2cm velkýho ,kulatýho průřezu s Ø asi 6mm,v tom 1.5 měď s očkama,příložkama včetně šroubků a matiček.Byl zespoda orezlej,ale sáknul právě tou vývodkou,co byla u jednoho drátu prasklá.Po umytí isopropylem jsem na to nalil trošku chemoprénu a drželo to.
Jinak jsem si na to svinstvo určitě někdy sáhnul,ale do rány se mi to snad nikdy nedostalo a před žrádlem si ruce meju.
BTW.Mám tu 2 elektrolyty SANGAMO DCM 12mF/40V- prej "made in USA" a "MISAPPLICATION HAZARDOUS" Ten bude asi taky dobře jedovatej(na dotek nevybitej nebezpečnej nebude,když je na 40V),když elyt po "misapplication" pravděpodobně křápne a bordel vyletí.Tenhle má ale ventilek,tak jenom ufoukne pára(smrádek) a ten bude asi "hazardous".Taky jsou údajně jedovatý "paměťový superkondenzátory" zpravidla na 5.5V,takový ty zelený a černý od 0.1F až po asi 6F8,nejvíc se vyskytuje 0.47F a 1F,viděl jsem nejvíc 2F2.
bohy
#5 Příspěvek od bohy »
Děkuju za názory. Bojím se Těch Tesláckých. Mám je ve sbírce a na vyteklé jsem sahal. Na netu jsem nic kloudného nenašel. Jenom, že PCB kondy byly vyráběny pouze v ZEZ Žamberk. Na druhou stranu jsem četl o ekologických zátěžích s PCB po Tesle Lanškroun. Tak jsem z toho Jelen.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud nebudes kondik s PCB kazde rano olizovat, nic se ti nestane. Urcite ne z jednoho doteku. Pokud je vytekly, je k nicemu at uz je to jakykoliv kondik tak ho vyhod a mas klid. Pokud vim tak ty jedovate byly velke kondiky na kompenzaci jaloviny apod. Do zarivek se v zadnem pripade nedavaly.
Ze byl areal tesly necim kontaminovan s tim nemusi mit nic spolecneho. Soudruzi byli (a jsou) hrozna prasata, nejspis to byly nejake zbytky z technologickych procesu pri vyrobe cehokoliv.
bohy
#7 Příspěvek od bohy »
Ještě se zeptám na dvě otázky. Ten Delor byl dražší než olej, že se dával jenom do těch velkých kondenzátorů v rozvodnách? Mám se obávat bromových zpomalovačů hoření v elektronice? Mám teď depresivní nálady a chvílema bych nejraději skončil s bastlením a vše vyházel. Na druhou stanu si myslím, že články na netu dělají z komára velblouda.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Já jsem kdysi z jednoho "průmyslového" zařízení vytahal 4 velký krabicový kondenzátory, na nichž bylo napsaný "Polychlorate Byphenyl", tak to bylo jasný. Někde jsem slyšel, že v těch moderních už je "jen" řepkový olej.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Delor a podobné nápně s PCB mají výhodné vlastnosti i při nízkých teplotách. Proto se používaly hlavně v silnoproudých kondenzátorech a zařízeních, které jsou často umístěny ve studeném, nebo přímo venkovním prostředí. Náplně se značily většinou názvem nebo zkratkou, například "DEL."
Naposledy upravil(a) Achab dne 13 pro 2018, 18:04, celkem upraveno 1 x.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Tak brom se dával v kriminálech(dřív i v kasárnách) do čaje,aby ty chlapi neměli chutě,nespali spolu a nezteplali tam.
A bromidový hasící přístroje jsou už nějakej ten pátek zakázaný,že jsou neekologický a jedovatý.Do auta jsou ale prej nejlepší(ve Feldě jsem jeden vozil,naštěstí nikdy nebyl potřeba).
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, on ten strach z PCB u kondíků je zbytečný, když se nám to každý den vrací v některých potravinách, dříve používaných plastech atd.
https://arnika.org/polychlorovane-bifenyly-pcb
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
PCB se používalo i v hydraulických kapalinách, jako změkčovadla plastů, nebo v nátěrových hmotách. Například v některých JZD měli takovou barvou natřená sila na krmivo, později se PCB zjistilo v mléku a masu. Ještě před pár lety kolem toho byla nějaká ostuda.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona je kolem toho ostuda pořád, jen se o tom nepíše. Viz některý ryby, zbytky PVC atd.
bohy
#14 Příspěvek od bohy »
Takže zpomalovače hoření neřešíte? při pájení tíšťáků se z nich asi uvolňují.
Ale je pravda, že je kolem nás tolik škodlivých látek, proto to asi nemá smysl řešit.Jaký na to máte názor? Četl jsem, že i nově vyvinuté zpomalovače nejsou žádný zázrak.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Prestan tolik studovat zdravickarske weby, fakt resis kraviny.
